Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 04:21
Emne Emne: Diskant-mellemtone offset (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flyoak
Bruger siden: 14 Marts 2004
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Hej forum. Jeg er ny herinde, men har nydt godt af at læse indlæg nogen tid.
Jeg er den lykkelige ejer af et sæt Dynaudio Myrage (et selvbyg sæt de udbød dengang det kunne lade sig gøre) højtalere. En 140 cm høj D'appolito konstruktion med bestykning som ses på filtret nedenfor. Jeg er ved at være træt af de gamle kasser og vil bygge nogle nye. Jeg syntes de spiller fantastisk (specielt Esotar 330d diskanten), men har på fornemmelsen de kan gøres endnu bedere ved at bygge nogle nye kabinetter efter alle kunstens regler.
Mit problem er diskanten som er trukket ca 3 cm tilbage i forhold til mellemtonerne og basserne som er i samme plan. Mellemtonerne er en 76 mm dome og det akustiske centrum for diskanten ser således ud til at være trukket de 3 cm bag mellemtonens. Er dette gjort af tidsmæssig alingment? eller er det for at kompensere for noget i filteteret?
Jeg vil helst undgå denne forskydning. Kan nogle af jer se om det er korrigeret i filteret og vil jeg evt. kunne placere diskanten så den har ca det samme akustiske centrum som mellemtonen.
Nedenfor ses filtret.
Håber der er nogen der kan hjælpe - jeg er ikke så skrap til det med filtre osv.
Mvh Thomas Ege
Til top Vis flyoak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flyoak
StudioSound
StudioSound
Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Det er tidsmæssig alignment, du kan se et godt beskrevet eksembel her: http://www.meadowlarkaudio.com/TC1.htm
Karsten
flyoak
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Tak Karsten - er ved at læse på det.
Jeg kan ikke selv se filteret.
Det kan ses på dette link.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2091/mirage.ht ml
Mvh Thomas Ege
flyoak
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Karsten. Jeg har nu læst på siden.
Hvis jeg har forstået det ret må man have lyttet sig frem til at diskantens akustiske center skal være 3 cm bag mellemtonens?
Grunden til at jeg stadig har de højttalere er at jeg ikke endnu har mødt nogle højttalere der kan spille musik (alt musik) som det lyder live. Ja jeg har godtnok aldrig hørt Evidence Master eller Jm Lab Grande utopia - men det er vist også uden for min økonomiske formåen.
Det kan være jeg skal holde den samme afstand imellem enhederne og offset. Det var vist iøvrigt D'appolito selv der designede denne højttaler.
Inputs er velkomne
StudioSound
StudioSound
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Der kan være tale om en slags kompensering for faseforskydning i delefiltret.
Du skal nok ikke begynde på at ændre konstruktionen, der er givetvis en årsag til den er designet som den er.
Esotar 330 diskanten kan spille temmeligt godt, hvis den er implementeret rigtigt.
Karsten
flyoak
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jeg må prøve at holde det originale offset.
Hvis jeg nu får cnc fræst et stykke aluminium som centralt har et hul svt domen på diskanten. Lavet det helt tyndt ved diskanten og så lade tykkelsen stige over 15 cm til niveau med mellemtone-bas baffel - lidt som en tragt - er der en speciel algoritme det skal følge. Lineæt, eksponentielt eller hvordan og vil det ændre fasen?
Det vil også dække de ret store skruer der stikker frem på 330eren
Mvh Thomas Ege
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
En anden mulighed var at lave som på Confidence serien. Nemlig med diskanten nederst. Det giver også større afstand til øret.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
mellemtonens?
Man kan regne sig frem til forskydning vha.
fasenforskellen mellem de to enheder ved delefrekvensen (så vidt
jeg husker ). Dernæst kan man selvfølgelig lytte sig frem til om
det er det optimale resultat man har regnet sig frem til. Pga.
komponenttolerancer, impedansforskelle osv. er det jo ikke altid at
delefrekevensen ligger der hvor man tror den gør
/U.
flyoak
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Svend P. Ja jeg har tænkt lidt på det men for det første bliver det ret følsomt for møbler og den slags der kan stå i vejen og der er jo 2 mellemtoner og 2 basser - der kommer vel først kuk i tidsplanen hvis jeg laver denne D'appilito om til tmmbb eller hur?
Thomas Ege
mollecon
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Det var osse min tanke da jeg læste Svend P.s indlæg. D'Appolito ideen er vel at frembringe en punktkilde? Den ryger hvis man ændrer på enhedernes indbyrdes placering .
CarrotMan
Sendt: 16 Marts 2004 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
D'Appolito er en MTM-konfiguration med en bestemt max. afstand
mellem enhederne (vist nok 1/2 bølgelængde ved delefrekvensen).
Det sikreste er nok at beholde den eksisterende enhedskonfiguration
og afstand mellem de akustiske centre. Husk også at væsentlige
ændringer i forpladens bredde kan betyder at der skal ændres i
delefilteret.
/U.
