Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 09:44
Emne Emne: Ben på SCART stik (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
k1lroy
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Jeg er HELT ny her på foraet og vil lægge ud med et lille spørgsmål om SCART stikkets ben.. Jeg er ved at lave et kabel fra min PC til TV-et af et par gamle kabler og lidt stik - problemet er at jeg ikke helt kan finde ud af hvilke ledere der skal forbindes til hvilke ben..
Jeg er ret blank mht dette emne men går ud fra at de yderste ledere (rundt om selve lederen) er jord (ground)!? Men der er en rød og en hvid leder i lyd-delen hvad er Left og hvad er right?
Når det kommer til billede-delen så er indputtet i S-video format og skal forbindes som det + der skal trækkes over til composit med en dims (har fået den af min lokale elektronik pusher, og den skal bare loddes ind i mellem de to ben). I billede-delen er der udover de 2 jordinger, en gul og en sort leder - hvad er hvad? Gul er vel billedet og sort er?
Håber I forstår ;) Ellers må jeg jo prøve igen..
Til top Vis k1lroy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af k1lroy
k1lroy
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Har fundet ud af det med lyden - nogen som kan hjælp med resten?
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
er det ikke nemmere at købe et svhs til scart med lyd for 100kr?
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
k1lroy
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Nemmere jo, men når det nu er lavvande på kontoen og de andre dele ligger i skuffen.. Også bare for at lave noget en kedelig søndag ;)
Morten Nielsen
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Heh, fair nok.
Kan den her bruges i første omgang?
http://homepage.ntlworld.com/another_world/scart.htm
og lidt mere:
og endnu et:
k1lroy
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Ikke helt - kablet er blevet færdigt.. Det endte med at jeg bare prøvede mig frem, denne gang gik der ikke noget i stykker! Men her et par sider med info: http://hwb.sunsite.dk/ og http://www.leadsdirect.f9.co.uk/scart.htm der er meget elementær viden omkring SCART stikkets opbygning..
Tak fordi I burgte tiden på at forsøge at finde hjælp!
Morten Nielsen
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
NP, da rart det kom til at virke. Går selv og tumler med en ide med at lave vga til rgb scart ->
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Morten, er du sikker på at det kabel virker (jeg tænker mest på
sync-signalerne)?
/U.
AkilleuZ
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Man kan snildt selv lave et VGA til scart
Man skal bare tulle lidt rundt på google, jeg stådte på en "opskrift" hele tiden da jeg søgte på noget scart-out
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Selve det at lave kablet er ikke det store problem. Men det virker kun hvis de to apparater snakker hvert sit "sprog". Hvis det f.eks. er fra scart til VGA (dvd-afspiller til projektor f.eks.) skal VGA-indgangen være forberedt til RGBs interlaced.
Mvh. Otto, Tape Connection
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 23 Februar 2004 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Du mener vel samme sprog!
man kan i Power Strip sætte sin Pc op til at gøre næsten alt, det kræver dog at grafikkortet understøtter det f.eks. comp sync, interlaced mm.
Morten Nielsen
Sendt: 25 Februar 2004 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
sync-signalerne)?
Det diagram jeg viste ovenover er ment som vga til scart i et tv, hvor tv laver sync fra composite signalet, så det skulle da helst virke. Har dog ikke testet det, da jeg stadig passer de gamles hus (dvs jeg er ikke hjemme til at teste). Skal ikke sige om der kræves andet til projektor. Sync signalerne, bl.a er som følger (på scart):
red - pin 15
green - pin 11
blue - pin 7
red return - pin 13
green return - pin 9
blue return - pin 5
composite sync return -  pin 17
composite sync - pin 20
chassis ground - pin 21 (kabben)
Noget man dog skal være opmærksom på, er om tvet kan finde ud af, at "se" at det er et rgb signal den får og i hvilket format:
SCART Control Signals
The SCART standard includes two control input pins which, depending on your TV, may need to be set up correctly in order for an RGB input to be visible on the set.
The 'Function Select' control input signal allows externally connected AV devices such as DVD players to instruct the TV to switch to view their input and (on widescreen sets) select the specified aspect ratio. Most TVs allow you to manually override this by selecting AV1, AV2 etc. Widescreen sets will also have a manual control for aspect ratio selection. The presence of these manual options means that you have the choice to leave 'Function Select' unwired on your cable.
The 'Blanking' control input signal tells the TV that you want to input video from either a composite or RGB source. You will most likely see a completely black screen if you try to use the RGB to SCART lead without using this pin to select RGB input.
Some newer TVs seem to be able to detect if an RGB input is being applied to the SCART socket without this signal being set correctly, so you may not need it.
(tabel slettet af red pga størrelsen)
The following arrangement shows how a suitable 'Blanking' switching voltage (~2V) can be obtained from a PC's 5V supply. The 'Function Select' connection is also shown for completeness
Da mit tv er et 4:3 29" sony, hvor jeg kan vælge RGB manuelt, vælger jeg bare at ignorere de sidste trin med mode/funtion select og banking.
Guiron
Bruger siden: 28 Januar 2004
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Hva så drenge.. Når nu I har været så kvikke til at hitte de andre forbindelser, hvad så med om der er nogle af jer der har oversigt over kabelforbindelserne på PS2 stikket (det i PS2 enden) hvis man nu gerne vil lave sit kabel om til at køre RGB Scart i stedet for composit signalet.
- Gider ikke rigtig at give de 80 kr for et dårligt RGB kabel eller de 300 for et ordentligt.. Så meget spiller man jo heller ikke på dyret... Så kan man ligesågodt lave det originale kabel om..
På forhånd tak..
/Kristian Skjødt
Til top Vis Guiron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guiron Besøg Guiron's Websted
