Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 21:40
Emne Emne: lidt hjælp søges...(strøm) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jesper115
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 02 September 2004 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Goddag i forum
Jeg håber i kan hjælpe med et par bud på hvordan det med strømmen hænger sammen. Nu har vi diskuteret det et par gange. Så vidt jeg ved er der vekselstrøm i vores kontakt og vi kan derfor vende stikket som det passer os uden at skulle tænke på +/-
Min´kammerat mener at når det er anlæg det drejer sig om er det vigtigt at +lederen inde i væggen bliver sat sammen med +lederen i kablet til feks cd afspiller. Den vil virke lige meget hvordan man vender stikket men det går ud over lyden hvis det vender forket. Har efter sigende hørt det fra flere med forstand på den slags. Jeg mener det intet som helst har at sige
Hvad mener i??
Til top Vis jesper115's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper115
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 02 September 2004 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej jesper115
Rigtigt godt at du spørger. Det hænger sådan sammen at det rigtigt nok er veksel-strøm der kommer ud af kontakten og at det betyder at der ikke er tale om + og -, men der imod om fase og nul. Der hvor det evt. lydforbedrende kommer ind er hvis man har flere apperater der er koblet sammen, så kan man opleve at der kan komme en spændings forskel mellem stel på de forskellige apperater og at den strøm der så vil løbe mellem f.eks. CD afspiller og forstærker kan have dårlig indflydelse på lyden. Dette kan undgåes ved at vende stikkene til stikkontakten således at spændingsforskellen mellem apperaterne er mindst mulig.
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 02 September 2004 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Nullen (der sidder til højre i stikkontakten, og er den blå leder i din apparatledning), har altid 0 V potentiale. Fasen (der sidder til venstre og er den brune leder) går fra +230V AC til -230 V AC. Spændingen ændres fra plus til minus som en sinuskurve 50 gange i sekundet, deraf 50 Hz netfrekvens.
Det vil sige du kan på en måde godt se på fasen som en plus-leder.
