Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 17:45
Emne Emne: surround + stereo... Lidt spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kennethp
Bruger siden: 03 Juli 2003
Sendt: 09 August 2004 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Hej mit nuværende setup er som følger:
Denon AVR-1801
Audiovector M3 Sig
Nu har jeg lige købt en Cayin 252B for at få noget ordentligt til musikken... Problemet er bare at få det hele forbundet...
Vil der være nogen problemer i at køre Biwire fra Denon'en til ht'erne samt at køre biwire fra Cayin'en til ht'erne? Det er jo en del kabler der skal sluttes til højtalerne, vil dette være et problem?
Lige nu kører jeg bare med noget billigt ht kabel fra silvan til denon'en... Jeg havde så tænkt mig at købe noget dyere biwire til Cayin'en. Jeg skal bruge ca 1x2m og 1x4m og havde tænkt mig at bruge ca 500 kr på det, nogen der kan anbefale noget?
Nu til et lidt andet problem... Jeg bruger tit min computer til at spille musik og film, og til filmene ville jeg gerne køre digitalt til denon'en og når jeg hører musik vil jeg gerne køre analogt til Cayin'en. Er der nogen der ved om lydkortene sender både analogt og digitalt signal ud samtidig? Eller skal man have fat i 2 lydkort?
Til top Vis kennethp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennethp
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 09 August 2004 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Afhængigt af hvilket lydkort det er, skulle det være muligt at skifte mellem analog og digital udgang. På mit Soundblaster Audigy er det ikke et problem....
Jeg vil anbefale dig at få banan-stik på dine højttalerkabler så du kan skifte til det du nu skal lytte til. Et skift er hurtigt klaret og du slipper for risikoen for at kortslutte et eller andet!
kennethp
Sendt: 09 August 2004 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Så hver gang man skal have det fra en anden kilde skal man skifte... Jeg kan jo slet ikke tåle så meget motion :) Er det virkelig en nødvendighed?
kennethp
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
nogen der ved noget?
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
har Denonen ikke pre-out?? så kan du jo bruge den som forforstærker, eller også kan du bruge en tape-out fra Denonen ned til en Aux (eller lign.) indgang. Man så skal du bare skrue op på begge anlæg. Det gør min kammerat når ham ser film med sin holfi til sin center og sin gamle jvc til resten
Tony
H/K & B&W snurrerundt
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Der er en udgang på din denon til effektforstærker. Den kan du slutte til en linieindgang på din Cayin.
Så kan du f.eks. altid have volumen på din Cayin på kl. 12, og så indstille din denon så alle kanaler er lige høje. Når du så skruer op og ned på denonen, ændres også udgangssignalet til din cayin.
Sig til hvis du ikke er helt med. Det er lidt svært at forklare.
perejvind
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Hvis der er Pre-Out til Front på din surround receiver kan du forbinde disse med en linie indgang på Cayin forstærkeren og således lade Cayin forstærkeren drive front-højttalerne hele tiden.
I like techno - UNPLUGGED!
kennethp
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Jo det har den... Vil der ikke være forskel på lyden hvis man skal til at køre noget af det gennem denon'en, det må da betegnes som endnu et led i kæden som jo egentlig godt kunne undværes....eller hvad?
perejvind
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Tonyax og JBL Ti-5000 er hurtige på aftrækkeren.
roundsound
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Øv, du var hurtigst Tony
roundsound
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Det er en udmærket løsning... Du bruger en ordentlig effektforstærker istedet for den der er i 1804.
kennethp
Sendt: 10 August 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
altså hvis jeg har forstået det ret:
Bag + center kanalen sættes til denon'en
Front til Cayin'en
Fra denon'ens front preout kobles den til tape, aux eller ligende...
Når jeg så skal se film skal jeg så indstille hver forstærker en tilpas lydstyrke?
