Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:55
Emne Emne: Forforstærker med digitalt udgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christmann
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Jeg leder efter digital forforstærker (købe eller diy) med fjernbetjening!!!
Primært handler det om kun at A/D konvertere een gang. Analoge indgange skal gennem A/D converter (evt ekstern), digitale kilder bør kunne anvendes direkte - Herefter skal der være en indgangsvælger og volumekontrol der fungere i det digitale domaine.
Input: Analog Tuner, MC/MM pickup.
Digital: MiniDisc, CD, PC lydkort, Satreciever
Output: Digitalt til Behringer DCX2496 & DEQ2496
Lasse
Til top Vis Christmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christmann
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Den eneste jeg imiddelbart lige kan komme i tanke om, er NAD 118.
Ellers er der jo et hav af surround forforstærkere, der kan det du efterlyser.
Christmann
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Hej Svend
Tak for dit svar.
Omkring NAD 118 - gælder det også volume? Jeg har selv en Sony ting der også A/D konvertere det hele på indgangen og hvor al signal behandling foregår digitalt - men volume kontrollen er helt ordinær med et potmeter og og buffer - og det digitale signal output er derfor taget før D/A konverteren og dermed volume kontrollen.
I øvrigt kunne det også være interessant hvis en sådan ting kunne upsample til 96/24 da dynamik området rent digitalt nok bliver lige snævert nok med 16 bit i forbindelse med volume kontrol.
MVH
Lasse
Jesper Juul
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Sikker, synes ikke umiddelbart jeg kan finde nogen med digital udgang?
Jesper Juul
Svend P
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Nej, du da ret, jeg glemte at læse overskriften med!
Vil det sige at den skal styre volumen digitalt? Det er jeg ikke sikker på bliver godt. Er den eneste måde at skrue ned på, ikke ved at smide bits væk, eller noget i den dur?
Eks. har min Tact da digital ud, men den regulerer ikke volumen på den. Kig evt. på en Tact TCS?
Christmann
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Hej Svend
Ja volume kontrollen skal være digital. Og ja hvis man gør det direkte på 16 bit (uden egentlig digital signal behandling) så kan man smide 1 bit af gangen svarende til 6 dB (hvis jeg husker ret) sikkert med meget hørbar foringelse af lydkvaliteten når man har smidt 6 til 8 stykker. Derfor upsamplingen til 24/96 (hver bit giver 6 dB - hver fordobling også 6 dB) og dermed en udvidelses af dynamik området fra 96dB (16*6dB) til 150dB (24*6dB + dB) - MEN samtidig en egentlig volume kontrol gennem digital signalbehandling for at sikre mindre trin end 6dB.
Nu er TacT ikke lige i den prisklasse jeg bevæger mig (desværre) - er der en digital udgang på sådan en og i givet fald er den underlagt af din volume kontrol?
Jeg er ved at undersøge om Behringer DEQ2496 selv kan gøre det - men det ville unægtelig være elegant at have det direkte i en forforstærker. Hvad med gamle Denon DAP 2500 eller 5500 nogen der ved om de kan?
MVH
Lasse
Svend P
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Det lyder meget besværligt og ikke specielt fornuftigt, det du har gang i! Hvad skal du bruge det til?
Christmann
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Hej Svend
kilde - forforstærker - Behringer DEQ(digital eq) - Behringer DCX(digital delefilter) - 6xeffekt forstærker - højttaler
Men måske dette var nemere:
kilde - forforstærker1(mulighed for eksterne behandling ud i 2 kanaler)-2xBehringer - Forforstærker2(tilbage igen i 6 kanaler) - 6xeffektforstærker - højttalere
Jeg tror faktisk jeg læste at NAD 118 havde sådan en mulighed... Har din TacT
MVH
Lasse
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hej Christmann,
Da du også nævnte DIY som en mulighed, tænkte jeg denne  samplerate converter fra TI SRC4193. Den kan både opsample og virke som volume control. Det er muligt der findes et evaluerings board, men selv med det kan det hurtigt blive stører projekt, men ihvert fald spændende.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/src4193.html
mhv
Kenneth
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
Christmann
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Hej Kenneth
Sejt - jeg har faktisk et gammelt DSP kort med 2 A/D og 2 D/A fra omkring 1995 - som man kunne styre via RS232. Det skulle virkede som rumkorrektion lige som TacT, men selv med ren A/D D/A lød det meget lukket og hårdt. Det er den slags funktioner jeg håber at kunne få Behringer til - man skulle kunne loaded filtre direkte i den, så med lidt WinMLS og Matlab skulle der være en mulighed. Det projekt ligger dog nok et par år ude i fremtiden.
Som du selv skriver det bliver hurtigt langhåret specielt med styre elektronikken.  Jeg håbede måske på at en eller anden var gået vejen i et DIY projekt.
Jeg har netop fået fingrene i et udgået USB baseret Creative lydkort der både har digital ind og udgang 24/96 - er lidt spændt på hvor godt det vil kunne fungere. MEN et er sikkert WAF faktoren bliver nærmest negativ :-)
MVH
Lasse
Svend P
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Det virker lidt som om du går over åen efter vand? Hvorfor ikke finde eller lave en 6 kanals volumenkontrol, og så sætte den ind efter delefiltrene?
Christmann
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Hej Svend
Dovenskab(Fjernbetjening) & WAF - Hvis ideen er kun at have en omgang A/D D/A kræver det at fx. et digital input fra en CD via en form for input vælger passerer rent digitalt til de 2 Behringer og der så placeres en 6 "kanals" volume kontrol før effektforstærkerne. Så med mindre jeg kan få skubbet de to Behringer ind mellem input vælger og volume kontrol på en eksisterende forstærker, må jeg ty til enten en digital volume kontrol - eller 2 forforstærkere hvor den ene er ingangsvælger og den anden volume kontrol.
Faktisk kan Behringer DEQ fungere som digital volume kontrol, men den har kun 2 indgange en A og en D og ingen remote.  Det kan sagten fungere, men konen acceptere det nok næppe.
For nu ikke at tæske for megen langhalm - skulle jeg måske istedet spørge om I har kendskab til en HT forstærker (min 6 kanal med preout) hvor man kan skyde noget digitalt udstyr ind i loopet (lidt som når man i gamle dage kunne skyde en equalizer ind på visse forstærkere).
MVH
Lasse
kongen
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Hejsa,
jeg ville også sige diy - prøv evt. at kontakte www.dantimax.dk og forhør dig om mulighederne der (Jeg har selv et VolControl2 control board som fungerer fint med en attenuator RelVol3). Måske han kan hjælpe dig med nogle chipvol som bliver styret samtidigt... og så et lille kabinet og en remote (som vist bliver supporteret på boardet, men husker ikke lige hvordan det fungerer). Så lav en 6 kanals vol kontrol som sidder efter dit active filter...
Til top Vis kongen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kongen
Christmann
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Hej Konge
Jeg har sendt mail til dantimax afventer svar
- det ser umiddelbart interessant ud, men måske er det blot mig - for noget egentlig overblik over hvad de har gang i fik jeg ikke.
Det lyder som om du har haft gang i dem - har du så sammensat en forforstærker af kontroller og volume moduler - hvad med display osv?
MVH
Lasse
