Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 04:32
Emne Emne: "Podie" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
FactOfTheDay
Bruger siden: 08 Marts 2004
Sendt: 01 April 2004 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Se indledningsvist det (forhåbentligt...) vedlagte billede.
Jeg er i den dejlige pine, at jeg lige har købt et par Dali 909 og nu skal til at finde plads til dem på mit i forvejen fyldte værelse. At de kommer til at stå tæt ved væggen indtil jeg flytter er helt og aldeles fast - der er ikke meget plads og således heller ikke andre muligheder! Min plan er at hæve dem over "møbelniveau", det vil sige i højde med min seng, ved at sammentømre en kassse ud af spånplader. Oven på denne skal de to højttalere så stå, og således give mig musikalske oplevelser ud over det sædvanlige, mens jeg ligger henslængt i sofaen eller sidder ved skrivebordet (desværre med siden til).
Mit spørgsmål går på to ting:
Bør jeg opbygge "podiet" i to dele, således at de to højttalere ikke "forstyrrer" hinanden?
og
Bør jeg sætte spikes eller SD-fødder under højttalerne, podiet eller begge dele?
På forhånd tak
- Fact
/Edit: Billedet kom ikke med  -  hjælp!
/Edit 2: Jeg har parketgulv...
Til top Vis FactOfTheDay's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FactOfTheDay
FactOfTheDay
Sendt: 03 April 2004 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Well, er der i det mindste ikke en der kan fortælle mig, hvordan jeg får sat et billede ind...
Azo^
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 03 April 2004 kl. 02:47 | IP-adresse registreret
Er ideén med gulvhøjttalere ikke at de står på gulvet ?
Til top Vis Azo^'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Azo^
naim
Sendt: 03 April 2004 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
og
På forhånd tak
- Fact
Har via nettet fundet, at højtaleren er 107cm høj. Dette er alt rigeligt til at du kan nyde musikken fra både sofa og ved skrivebordet. Det er så absolut IKKE nødvendigt at hæve den. Forsøg med forskellige "fødder" og spikes kan godt anbefales. Så held og lykke med det.
hilsen naim
I wanted the best, I got the best.. KISS
Til top Vis naim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af naim
FactOfTheDay
Sendt: 03 April 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Well, problemet er at højttalerne er nødt til at stå mellem sengen og væggen - og at have en madras stående 5 cm. fra den nederste basenhed forbedrer ikke ligefrem lyden
Jeg satser på at løse det ved at bygge en kasse med følgende mål:
Sengelængde X Sengehøjde X Højttalerdybde
Denne skal placeres mellem sengen og væggen, hvorefter højttalerne skal stå oven på denne - på den led kommer min seng ikke i vejen. Er det fuldstændigt åndssvagt?!
S.B.P.
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 03 April 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Ved at hæve dine Dalí´er kommer basenhederne pludselig op i lyttehøjde!!! Tror du får bedre lyd ved at stille højttalerne på gulvet, til trods for at basenheden spiller direkte ind i din seng
Til top Vis S.B.P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.B.P.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 03 April 2004 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Problemet er ikke så stort ved bassen, som hvis den havde parkeret sig foran diskanten - så ville jeg have været mere bekymret. Selvom det selvfølgelig ikke er optimalt, ville jeg ikke umiddelbart gøre noget ved det. De dybe toner er dem der er sværest for det menneskelige øre at lokalisere, så medmindre du vitterligt kan høre så stor forskel, ville jeg ikke gøre det.
FactOfTheDay
Sendt: 03 April 2004 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Det drejer sig kun om 30 cm - om nødvendigt kunne jeg også nøjes med at hæve dem 10-15 cm, da der ikke skal mere til, før end bassen er fri.
15 cm. fra eller til i højde i forhold til en madras foran bassen - det må da falde ud til de 15 cm's fordel?!
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2004 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Det synes jeg ikke. Du ændrer jo på hele højttalerens forudsætning. Den er bygget til at stå på gulvet, så diskant og mellemtone har den højde i forhold til øret som man forventer folk normalt har når de sidder i en sofa.
Jeg tvivler meget på at du kan høre forskel på bassen om den er hævet eller ej.
