Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 03:16
Emne Emne: et bil lyds spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ZzZzleepY
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
hejsa
først vil jeg lige sige at.. ja jeg ved det ikke et et bil debat forum osv..
men nu kender jeg ikke nogen og ved at folk herinde har styr på deres kram :)
ok jeg har en gammel spand af en mazda 626 fra 93 og der står ikke noget på mine HT'er så jeg tror det er de originale (men ved det ikke ) så er der en "tror jeg" ret ringe/gammel Phillips cd/radio har fået den gratis den er på 4x35w
jeg har så 2 højtalere i hattehyllen som jeg aldrig har haft tilsluttet og så 1 i hver dør..
dem i dørene lød/lyder ganske "ok" for bil lyds standard efter min mening..
men så idag har jeg sammen med en ven smidt de 2 bagerste højtalere til. og nu syntes jeg at lyden er blevet ret "vattet" og bunden af bassen er ligsom gået tabt
mit spørgsmål er så..
hvad kan dette skyldes ??
jeg sad og tænkte på om det kunne være fordi at hattehylden ikke er lavet af et stift nok materiale ?
eller er det måske fordi at min "l**te" radio ikke kan klare mosten med 4 ht'er på ?
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
blaster
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Ikke at jeg skal gøre mig alt for klog på dette emne, så vil jeg mene det er din radio der "strejker". Jeg gjorde samme triks med en Sony radio for nogle år siden, og der var ingen problemmer.
Til top Vis blaster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blaster
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Er de forreste og de bagerste højttalere i fase? (dvs. sidder + og -
rigtigt og ens på alle højttalere)
/U.
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
prøv at vende plus og minus, ofte vil det hjælpe at fasevende. Men det kan ligeså godt være højtalerne der driller, satte 2 helt nye 6x9" i min gamle bil, hvor der var monteret en forstærker i bagagerummet, og det kunne ikke spille særligt højt+ det nogle gange sagde nogle "forkerte" lyde i forhold til musikken, dette var pga en defekt i en af højtalerne. for da jeg satte en sub til med 2 8" der rockede bilen godt nok.
mvh tony
Tony
H/K & B&W snurrerundt
ZzZzleepY
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
/U.
hmm det var jo egentlig et godt spørgsmål det vil jeg lige undersøge næste gang jeg skal ud til dytten.. det er dælme koldt lige nu brrrr...
de forreste burde være rigtigt tilsluttede da vi ikke ændrede på deres tilslutning.. men jeg er ikke 100% sikker på de "nye" gamle bagerste
som sagt de havde aldrig været på før "imens jeg har haft bilen"
de kabler som var ført fra dem om foran sad meget langt inde så vi måtte samle kablerne med nogle kabelmuffer og det var ret bikset at komme til så det kan godt være der er sket en fejl der.
er der ellers andre muligheder for hvad der kunne være galt ?
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
udfra beskrivelsen er jeg sikker på at I har byttet rundt på +/- på enten de bagerste eller de foreste højtalere.
et fif:
tilslut et 1,5V batteri til højtalerledningerne oppe ved radioen(pil denne fra først) er alting OK skal alle højtalere slå ud af når I slutter batteriet til. enhederne slår ud i det sekund I slutter batteriet til, når batteriet pilles fra går membranerne tilbage til neutral.
er en enhed tilsluttet i modfase, vil denne slå ind ad.
Capslock
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Det kan også være at bag højttalerne skal spille i modfase, for at give mere bas, når man sidder på forsæderne. Det var ihvertfald tilfældet i min, og min kamerats bil.
Det har noget at gøre med afstanden fra lytte pos. og til for og bag HT.ere
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
FeedRate
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 09 Marts 2004 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Du skal også lige tænke på at en standart radio kun giver ca. 15-25 WRms, det er ikke nok til at trække dine HT'er...
Uanset hvad, for du ikke fuldt udbytte ud af dine HT'er uden en forstærker, det kan gøres billigt hvis du bare skal have lyd...
Hvis jeg var dig ville jeg købe en 4kanals (hvis du ikke vil have en sub i..)
Ellers køb en 5kanals og en sub, så er du godt på vej til bedre lyd...
Hvis du vil kan jeg smide nogle gode links ind....
P.s.
DK største Bilstereoforum : www.bilstereoforum.dk
Til top Vis FeedRate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FeedRate
kyhn
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Nul putte uanset hvad de skriver på kassen, giver en bilradio ikke mere end 4-5Watt, men dette er også nok til at få højtalerne til at give lyd fra sig.
Dog giver jeg dig ret i at hvis man stiller krav til sit Carfi er en eller flere effekt forstærkere et must.
FeedRate
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Du har ret... tænkte nok på noget andet....
Pioneer
Produktchef
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
zzzleepy: Det kan jo også være at højttaleren bare ikke er så gode. Hvis de er for lyse i klangen kan man jo godt opfatte bassen som 'vattet'. Men jeg synes nu også at det lyder som at de spiller i modfase.
Kyhn: Det er rigtigt at der er gået reklamewatt i angivelserne på autoradioer, men rent faktisk så lavede V-MAX for et 1½års tid siden en sammenligning mellem forskellige autoradioer og de målte op til 18W RMS uden klipning. ( 12v i 4 ohms højttalere giver ifølge ohms lov også maximalt de her 18W) til gengæld er der jo så fire højttalere, og en bilkabine har mange færre m3 end f.eks. et standard hifi-lytterum. Et sæt fornuftige 6x9" med en ny autoradio bør derfor absolut kunne give fornuftig bas (og det kan jeg så også bekræfte at det kan). Men skal der RIGTIG smæk på, så snakker vi en aktiv sub og evt. ekstra forstærkere. Sub er dog det der giver mest i det samlede lydtryk.
Med venlig hilsen
Henrik Skinbjerg
Pioneer Danmark
Til top Vis Pioneer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pioneer Besøg Pioneer's Websted
kyhn
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Uden at have læst denne test, vil jeg dog stadigvæk mene at det er de færreste standard head units der er i stand til at levere 4x18Wrms. men ok det er da fint hvis det i dag er muligt.
Jeg giver dig ikke ret i at sub er det der giver mest, det er nok lige modsat.
det der giver mest er gode enheder og deres pladsering. ombygning af instrumentbord, dørbeklædninger og A-stolper giver en del.gode effekttrin giver en del.Kabler, pladsering og dimensioner giver en del. lyddæmpning og resonans bekæmpelse giver en del. Når man så har et velfungerende system, så kan man da supplere en en sub hvis bunden mangler men ikke før!
Bas er ikke alt, heller ikke i bilen!
Husk manden der sagde dette, har en 18" i bagage rummet....
ZzZzleepY
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
hejsa alle sammen tak for jeres svar...
1: de skulle åbenbart sidde i modfase hmm altså den forkerte vej rundt for nu spiller de da bas.. det er tilgængel ikke nogen specielt god bas men det er så nok..
2: min radios skyld den er meget gammel og 4x35w hvilket jo så af gode grunde ikke er rms.. aner ikke hvad den er i rms men det er nok nede ved de 10-15 vil jeg gætte på så er der også lige det med at...
3: mine højtalere er vidst nok stadig de standard speakers der sad i mazda biler for 11 år siden hehe så ja de er ikke specielt gode
men tak for hjælpen
Pioneer
Produktchef
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
det var selvfølgelig også kun Pioneers MOSFET Headunit der kunne levere det
Jeg giver dig langt henad vejen ret.
Jeg har selv før haft en 10" i men klarer mig i dag fint med et komponentsæt med 17cm enheder (Pioneer TS-C1700) som har en herlig dyb og nuanceret bas (dog uden bukseblafrelydtryk - hvilket også er ligegyldigt når man kører bil hvilket bilen bruges mest til)
Men meget ofte er det de "unge vil have" noget som kun mere membranareal kan give dem. Dig og mig - Kyhn - vi er hifi-freaks og sætter pris på detaljer, opløsning, og naturlig mellemtone, men hvad med dig Zzzleepy? Du bør lige gå ind til nærmeste bildillen eller noget og prøve at høre de ansattes egne biler.
For de allerfleste er en subwoofer lykken! Tro mig, jeg snakker med mange bilstereo-freaks om ugen.
Med venlig hilsen
Henrik Skinbjerg
Pioneer Danmark
