Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 04:29
Emne Emne: Højde placering af projector (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kaptajn Knas
Sendt: 24 November 2005 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jeg har lige anskaffet mig en Sanyo Z3 projector, og er kommet til det punkt hvor jeg skal finde ud af
hvor jeg skal placere den.
Størrelse på rummet:
Længe 6 meter
Brede 4.5 meter
Højde til loftet 2.30
Hvilken højde er mest optimalt er montere projectoren i? ,
Jeg har heller ikke helt besluttet mig endnu hvor langt tilbage i rummet den skal placeres.
Jeg spekulere også lidt over hvordan den skal sættes op, hvis den står på en hylde, så kan man
ikke se lysdioderne ovenpå projectoren, og er det en god ide at hænge den på hovedet pga. lågen som sidder
foran ?
Gør i ellers noget for at undgå at den suger for meget støv ind ?
/Knas
Til top Vis Kaptajn Knas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaptajn Knas
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 24 November 2005 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg vil personligt altid selv gå efter en placering så tæt på midten af lærredet så man slipper for at rykke for meget rundt på billedet efterfølgende.
Med hensyn til afstanden så er det optimale (efter min mening) at skyde det mindst mulige billede i forhold til afstanden. Tanken er her at lysstyrken vil aftage nu størrer et billedet man projekterer.
Af åbenlyse grunde er disse to punkter ikke altid mulige men de er  gode at huske på.
Med hensyn til støv så kender jeg ikke til andet end at støvsuge ofte og ellers undgå alt for meget støv i rummet.
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
Kaptajn Knas
Sendt: 24 November 2005 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Hej Fenris, tak for dit svar
Den kan blive monteret helt i midten af billede, så det vil jeg gøre.
Jeg har mulighed for at mørk lægge rummet 100%, vil det ændre noget på billede afstanden, eller vil det stadig være mest optimalt at skyde det mindst mulige billede i forhold til afstanden?
Hvor tit støvsuger i andre jeres luft filtere?
/Knas
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 24 November 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Prøv også denne hjælper fra Sanyo's tyske hjemmeside.
http://www.sanyo.de/lenscalculator/tool.asp
Bare vælg at det Z3'eren du har, så kan du rette på tallene som du har lyst.
Kaptajn Knas
Sendt: 24 November 2005 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Fin side du kunne der Svend!
Hvad jeg har læst mig frem til i brugsvejledningen, så får man det bedste billede ved at strålen peger ligeud, uden brug af lens shift, er det korrekt forstået, eller er det ligemeget ?
/Knas
Fenris
Sendt: 24 November 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Sådan er det på alle projektorer jeg kendskab til og det er også derfor at det er vigtigt at holde den så tæt på midten at lærredet som muligt;-)
Bluesky
Sendt: 25 November 2005 kl. 03:36 | IP-adresse registreret
Det er jeg nu ikke enige i. Du kan sagtens bruge lens shift på en Z3 uden at det forringer billedet. Jag har min moteret på hovedet i loftet med lens shift. Det står knald godt. Du vil hvis du går til yderpunkterne af lens shift få en forringelse. Jeg har ikke prøvet det så jeg ved ikke hvor slemt det er.
Du kan da sagtens lave et større billed end det mindste ved en given afstand. Min zoom er vel ca. i midten, og jeg har med en HDMI forbindelse skruet meget ned for "lysstyrken". Ved at have det mindst mulige billed ved en given afstand har du lensen i en yderposition. Det forringer næppe billedet, men at det skulle være en fordel har jeg aldrig hørt før.
I følge projectorcentralen vil billed begynde at lide ved en størrelse på over 110" til 120".
jima
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 04 December 2005 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Jeg har min placeret på en hylde næsten helt oppe under loftet. Når der er mørkelagt kan jeg se genskinnet fra status-lampen i loftet (som er et halvmørkt træloft), så det er jo fint nok.
Jo højere oppe, jo længere væk fra ørerne. For den er jo ikke lydløs sådan en.
Jim
Til top Vis jima's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jima
