Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 02:01
Emne Emne: Hvad skal jeg vælge? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
boerboel
Bruger siden: 22 Marts 2005
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Hej alle
Dette er mit første emne her.
Sagden en den jeg overvejer at købe ny  surround resiver.
Men ved ikke rigtigt hvad jeg skal kikke efter over hovede derfor tænkte jeg at det nok var smart at spørge jer her inde.
det skal som sagt være en  surround  Receiver.
den skal bruges til både musik og film.
den må koste ca. 5000-6000 hvis jeg kan få noget godt for det?
håber der er en som kan hjælpe
boerboel
Til top Vis boerboel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boerboel
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
har selv lige købt en H/K AVR330 i Ktradio får 5900 og til de penge synes jeg ikke der var noget i hifiklubben der tiltalte mig mere.
jeg stod mellem Marantz SR5500 og H/K AVR330 og valgte H/K (den der spillede bedst efter min smag)
men hvilke højtalere skal den spille sammen med
Tony
H/K & B&W snurrerundt
boerboel
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
det aner jeg ikke endnu men bliver nok : CERWIN-VEGA CLSC-215 højttaler
men er ikke sikker hvis du har nogen gode ider høre jeg dem gerne
tonyax
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
vil ikke anbefalde CV til nogen. Så heller Concept 6 + center + concept 2 + en H/K AVR330 eller SR5500
Tony
XenoCypraZ
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Vil give Tonyax fuldstændig ret. Jeg ville heller ikke anbefale CV til nogen, hvis du ikke har noget imod at købe brugt. Så søg lidt her på forummet, der er masser af indlæg der anbefaler forskellige højtalere i forskellige prisklasser.
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
KRIKSTAR
Bruger siden: 08 December 2003
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hold da helt op, sikke nogle kasser! - Er du ved at starte et diskotek?
Ej joke! Har du lyttet til andre højttalere? Også andre end dem de har i HiFi-klubben?
Har netop investeret i en Pioneer VSX-D2014i surround reciever, og den synes jeg gør det fremragende til prisen, men om den er det rette match til CV ved jeg desværre ikke. Hifi-import har den netop nu på tilbud til 5.999kr, hvilket er en rigtig god pris imo
Du får lige et link: http://www.hifi-import.dk/default.asp?show=&cMain=&c Sub=&id=2449&action=produkt
Fordelen med denne forstærker er, udover at jeg synes den spiller fedt, at den har automatisk setup mia mikrofon og alt muligt og umuligt andet..., men ikke mindst, at den kan bi-ampes, således at hvis du kun vil bruge 5.1 (og har højttalere med bi-wire terminaler) kan du benytte de 2 overskydende kanaler til at bi-ampe med. Hvilket på dansk betyder at du har to forstærker-moduler til at trække hver højttaler.
Til top Vis KRIKSTAR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KRIKSTAR
boerboel
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
ok tager sku den der Pioneer VSX-D2014i den spiller sku.
Men nu er spørgsmålet bare hvad med nogle højtalere.
evt. nogen der ved noget om en god aktiv sub?
Er dette nogle gode mål på en 3-vejs, 2 x 15"
Effekt RMS 200W
Effekt max. 400W
Basenhed 2 x 38cm (15")
Impedans 8 ohms
Frekvensområde 30Hz - 20KHz
Tilslutning 6.3mm jack
SPL @ 1W/1m 90dB
Dimensioner 400 x 500 x 1230mm
tak for hjælpen indtil videre
KRIKSTAR
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Medmindre du har et meget stort rum eller ønsker om at bløde ud af ørerne, tror jeg du kan finde andet der både lyder bedre og fylder mindre til pengene. Men som sagt smag og behag...
2x 15" kræver virkeligt meget effekt for ikke at blive til ren bulderbass og det koster knaster... Eller som HiFi-klubben selv skriver:
Let at drive, men...
På trods af den enorme størrelse og de store basenheder er CLSC-215 let at drive. Dette skyldes de meget effektive enheder, som giver højttaleren en følsomhed på hele 97 dB. I teorien vil du kunne få denne højttaler til at spille øredøvende højt med en forstærker på 60 - 80 W. Alligevel bør du ikke bruge sådan en kombination. Der skal en del kræfter til for at holde kontrol over to - eller totalt fire - basenheder i denne størrelse. Skal du have det bedste ud af CLSC-215, bør du beregne minimum 150 W til hver højttaler - og så taler vi om reelle watt - ikke fjernøstlige skuldervat!
Har du hørt en Boomblaster ved du hvad jeg taler om, det er sjovt at lege med (især når man er fuld), men i længden er det trættende, når en stortromme lyder som et helt tordenvejr og ikke som det det er, nemlig en stortromme.
Prøv i stedet at se på noget med 2x10" eller én 12", hvis det endelig skal være op i de størrelser. Måske burde du ligfrem overveje 2x8", men det kommer jo også lidt an på dit rums størrelse og hvor meget bas du vil have... men giv også nogle af disse højttalere en chance - måske bliver du overrasket Som du måske har set har de fleste gulvht ikke mere end 2x6,5" - 2x8", men vi kan godt blive enige om at de ikke alle spiller særligt meget bas.
PS Størrelse på lytterum, økonomi, antal højttalere (bag, center, sub) og ikke mindst musiksmag ville være godt, hvis du kunne fortælle lidt mere om.
boerboel
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
der er godt nok mange faktor som spiller ind.
Rummet hvor det hele skal stå er vel ca 19 kcm.
Center og bag højtalere har jeg de er nogle gode B&W 705  højtalere.
Kunne som sagt godt bruge dem til front højtalere men vil gerne have noget dyb bas og det har de ikke som sådan
Har også tænkt lidt på en aktiv sub, men ved ikke hvad jeg skal kikke efter.
Musik høre jeg næsten det hele af
boerboel
KRIKSTAR
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Hvis du er vant til 705'eren, tror jeg bestemt du ville blive ikke bare lidt, men meget skuffet over CV, også selv om de har mere bas. Mon ikke du kan finde nogle B&W gulvhøjttalere på brugtmarkedet (HiFi4all eller DBA.dk) der passer bedre til dine fine 705'ere?
Jeg må desværre melde pas på hvilke modeller, der passer til, da jeg ikke ved særligt meget om B&W men mon ikke der er andre herinde der kan komme med lidt input herom?
