Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 21:06
Emne Emne: Hvilke kabler skal jeg vælge til z3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dr0zie
Bruger siden: 16 April 2005
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Hej hvilke kabler skal jeg købe hvis jeg skal kunne forbinde en z3 med pcen, min pc har dvi. Og skal også kunne forbinde den med en dvd afspiler og eventuelt også med en ps2 og sidst men ikke mindst med en video så jeg kan se tv over projektoren
Vil gerne have man kan få kablerne på technikdirekt, og skal mindst være 8-10 meter lange..
Patrick B.
Til top Vis dr0zie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dr0zie
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Her kan du læse hvad den har af tilslutninger:
http://www.sanyo.de/produkte_ger/projektoren/lcd/produkt_tec hdata.asp?IAD=0&AID=0&P_ID=115&ptyp=1
og her er et billede:
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
et forslag:
DVI fra PC til HDMI indgangen
Component fra Playstation
Component fra DVD afspiller.
Og alm video stik fra din VHS ( det gule )
Men det bliver til en del kabler - måske du har en forstærker der kan samle nogle af kablerne så du ikke skal have så mange.
Men denon 3805 kan lave de analoge signaler om til component så der behøver jeg kun et kabel til det meste og et hdmi fra min dvd
Alle kabler kan du finde hos www.av-connection.dk
Mvh Hans
torpedo
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Hvis du vælger at køre med et 8-10 meter DVI-kabel fra PC til HDMI på projektor, anbefales et DVI-kabel af god kvalitet. Over 5 meter med DVI, kan gode kabler betale sig.
Til top Vis torpedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torpedo
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Har kigget på dvi - hdmi kabler på techni og der koster et 10 meter 130 euro er det så et godt et ? OG hans tror ikke lige jeg har råt pt til at købe en denon 3805 eller anden har selv en sony str de425 forstærker men tvivler på den kan bruges til noget som helst..
Så dvs jeg skal bare købe 2x composit kabler (hvilken priseklasse kan man anbefalde disse i når de skal være i 10m lænden)
1x gul kabel (10 meter)
1x dvi - hdmi (10 meter fandt dette til 130 euro på techni)
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
OG er kablerne billigere på Av-connection end techni for det er også derfra jeg køber projektor for så kunne jeg ligeså godt købe kabler med
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Og forresten er denne væg ting til z3 god:_ Kindermann K-Vario Home Cinema CT Deckenhalterung
Jeg søger netop en der kan drejes 360 grader
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Eller skal jeg bare købe alle kabler fra av-con hvis de er nogle af de billigste i Dk (ved jeg ikke derfor er det et spørgsmål)
Men fra av ville jeg købe
2x Comp (
Der er mindst 1 stk¥ lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! CT400-1000: ClickTronic Component Video Kabel, 10 meter
Blå
349,00 DK
1x dvi -hdmi (
Der er mindst 1 stk¥ lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! 07-386: Lindy HDMI - DVI Kabel (19 pol. HDMI - DVI-D), 10 meter
Sort
749,00 DKK
Tilføj produktet til indkøbskurven
1x gul )
Der er mindst 1 stk¥ lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! CT030-1000: ClickTronic Digital Audio/Composite video kabel, 10 meter
Blå
139,00 DKK
Skriv hvis i synes jeg skulle vælge noget andet..
Og skal jeg ikke vælge comp til dvden med scart i den ene ende?
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Eller bare sådan en ved siden af
Der er mindst 1 stk¥ lager og kan normalvis leveres inden for 1-2 arbejdsdage! TL680900: Tech-Link Scart multi adapter, Ind/ud (S-Video, Composit, Audio), 1 stk
Sølv
179,00 DKK
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Sorry så mange spørgsmål men hvad siger i så til dette ophæng
SMS Lightweight Fix 130 mm. inkl. universal slæde LW011007, Tilbud! 1 stk
Sølv
995,00 DKK
 Alle disse ting  er fra av
Patrick B.
dr0zie
Sendt: 30 Oktober 2005 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Håber på respons snart da jeg skal bestille alt imorgen :)
Patrick B.
