Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 23:19
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: PCM eller Bitstrøm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fernandez
Bruger siden: 10 August 2004
Sendt: 10 November 2007 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Hvad er bedst Pcm eller Bitstrøm,der ud over kan jeg ikke forstå hvorfor der bare står multi channel 7.1 når jeg afspiller blu ray film på min ps3 via hdmi,receiveren er en Denon avr 2808 og de film jeg har prøvet har dolby tru hd lydspor,nogen der ved om jeg har sat noget fokert op ??
M.v.h
Ronni
mine DVD`er ikke opdateret
Min HjemmeBio
Til top Vis Fernandez's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fernandez
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 10 November 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
M.v.h
Ronni
PCM eller Bitstream er afgørende for hvor dekodningen af lyden foregår. Hvis du på en alm. DVD afspiller sætter digitaludgangen til PCM vil du få et digitalt stereosignal ud af det. På HD afspillere vil du få op til 7.1 signal ud af PCM altefter film og højttalersetup. Ved bitstream på en alm DVD afspiller vil du få enten Dolby Digital eller DTS ud af det. Det samme vil du gøre på en HD afspiller alt efter om receiveren er i stand til at modtage det pågældende format
Fars er bedst når mor rør den
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 10 November 2007 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
PS3 kan ikke sende HD-Bitstrøm over HDMI til decodning i Denon AVR2808 (der skulle på et tidspunkt komme en opdate, så den kan komme til at
gørre dette), derfor få du kun multikanal-PCM over til Deno AVR2808, derfor står det "multi channel 7.1" i din 2808, så lige nu har du ikke glæde
af 2808 kan decode de ny lydformater.
Så din receiveren er sat rigtig op.
jannikmariager
Bruger siden: 29 Maj 2006
Sendt: 10 November 2007 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Har jeg misforstået noget ?? troede at når man sendte noget som PCM så var det ukomprimeret lyd dvs en BD film med True HD lyd kunne sendes til fx min Denon 3806 som PCM og jeg ville derfor i teorien få bedre lyd end True HD da PCM lyden er ukomprimeret?
Der står også Multi Channel i mit display - hvad hører jeg så helt præcist i fx filmen Spiderman 3 ??
Til top Vis jannikmariager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jannikmariager
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 10 November 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Du ville få den samme lyd, om det er True HD eller PCM du sender ud, True HD bliver så lavet om til tabsfri PCM, og der står altid Multi Channel i mit
display ved alle lyd formater, hvilken lyd du høre er et spørsmål hvilken lyd format du vælger på selv Blu-ray filmen.
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 10 November 2007 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hej.
svjv. så kan ps3 godt sende truehd ud som pcm, men ikke dts-hd. Ellers har jeg misforstået noget...
mvh. Per.
Fernandez
Sendt: 10 November 2007 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Jeg fårstår stadig ikke helt,skal jeg indstille til pcm eller bitstrøm når jeg køre hdmi henholdsvis ps3/blu ray dts master og dolby tru hd og alm.dvd dolby dd og dts.Det med opdatering til ps3 så den kan afspille de nye lyd formater rigtigt,er der noget snak om hvornår det skulle ske ??
M.v.h
Ronni
Min HjemmeBio
rosie
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 11 November 2007 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke blive klog på al den snak om Bitsream vs. PCM. Jeg har også en ny receiver (Onkyo TX-SR805) der understøtter alle de nye formater, og jeg bruger PS3 som eneste afspiller (DVD og Blu-Ray foruden musik - SACD medier og så forsøger jeg at få FLAC streaming via TVersity til at virke). Er der nogen der kort og præcis kan svare på hvad man skal gøre?
Til top Vis rosie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rosie
dude2005
Bruger siden: 05 Februar 2007
Sendt: 18 November 2007 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Jeg syntes heller ikke lige definitionen er så klar altså...
Hvis jeg køre PCM ud fra min toshiba til 3805 via spdif, sker der ikke en centimeter! Bitstream kan den også køre true-hd - eller der kommer ihvertfald lyd ud, har ingen ide om det ville blive endnu bedre, hvis forstærkeren havde HDMI 1.3?!?
Til top Vis dude2005's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dude2005
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 18 November 2007 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
PCM over via spdif kan kun gengive to kanaler.
PCM over HDMI kan gengive tabsfri i op til 7.1, og her er HDMI 1.2 god nok.
Bitsream via spdif kan gengive de gammle lydformate fra DVD som DTS og Dolby Digital, men da de ny lydformate er bagudkompatibel med de
gamme lydformate, bliver de lavet om til normale DTS eller Dolby Digital men med max bit-rate.
Der er noget der hedde HD-Bitsream, her er det forstærken der står for decodning, med det krever selfølig HDMI 1.3 plus at afspille kan sende
HD-Bitsream over HDMI og forstærker kan decoden (det er først nu at de første HD afspille kan sende HD-Bitsream, PS3 kan det ikke endnu, måske
komme der en opdate der gøre dette mulige).
brasch
Sendt: 18 November 2007 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
problemet for dig er, at 3805'eren ikke understøtter PCM over hdmi, det gør 06 modellerne, efter en firmware update. Der er først i 08 modellerne implementeret de nye formater, så du kan heller ikke afkode de nye formater i receiveren. Det du får frem via bitstream over hdmi er enten DD eller DTS sporet som ligger på alle diskene, altså det "normale" format der også ligger på almindelige DVD'er. Det du kan gøre er, at lade afspilleren dekode formaterne og føre lyden ud analogt og ind i receiverens 7.1 indgang, jeg tvivler dog stærkt på at det er lige så godt som via hdmi. Det skal dog nævnes at på HD DVD'erne ligger DD og DTS sporene i max bitrate, modsat almindelige DVD'er hvor det ikke er altid det er udnyttet fuldt ud, så du vil muligvis få en forbedring
dude2005
Sendt: 18 November 2007 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
brasch skrev:
problemet for dig er, at 3805'eren ikke understøtter PCM over hdmi, det gør 06 modellerne, efter ...
Cool man! Fedt indlæg!
Har den toshiba HD-E1 KE, og 3805 iøvrigt til salg.. Skal have en blueray kan jeg se, men hvad køber man der hænger godt sammen?
brasch
Sendt: 18 November 2007 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
tja, altså det kommer jo an på hvad man er til. Personligt synes jeg min xe1 er noget bedre end min bdp1000. Det kommer jo helt an på budget. Af receiver synes onkyo at være kommet på mode (herinde i hvert fald), men det komemer jo lidt an på hvilken lyd man kan lide. Afspillerne har jeg ikke så pokkers meget styr på, men jeg ville i hvert fald nok vente indtil der kommer nogle afspillere der kan afkode alle formaterne.
rasmus_bt
Bruger siden: 16 Juli 2003
Sendt: 27 November 2007 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Vil lige komme med mine 5 cent. Har lige set Die Hard 4.0 på min PS3. Har optisk lyd fra den, til min Denon 2106. Havde først indstillet min PS3 til at køre PCM, men der ville den kune afspille filmen i PLII Cinema. Gik ind og lavede det om til Bitstrøm og det gav pote. DTS sporet blæste mig fuldstændig omkuld.
Men grunden til at jeg ikke kan køre PCM er at min receiver ikke understøtter formatet ik?
Plus...
Ved Bitstrøm kan man ikke gøre gavn af de nye lydformater, vel?
Til top Vis rasmus_bt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasmus_bt
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 27 November 2007 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Rasmus:
Det lyder umiddelbart lidt mærkeligt, for PS3 (efter hvad jeg ved) burde den ikke kunne sende Bitstream, men så hev den sikkert bare et FullRate DTS spor!...
nej Altså PS3 understøtter PCM, men IKKE BITSTRØM!..
Jo det er netop det de nye formater er lavet for - Lossless (hvilket PCM også er)!..Der er delte meninger om PCM / HDxxx hvad der er bedst!..Jeg får muligvis snart en XE1, så kan jeg da komme med min mening!..
mvh Zirio
Zirio's Underground - Opdateret 15/11 - "HD Leeds the Way"
mazdarati
Bruger siden: 16 August 2006
Sendt: 28 November 2007 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Optisk kan kun bære en hvis mængde data svarende til 2.0 PCM eller 5.1 DTS/DD.
HDMI 1.3 kan bære data svarende til 7.1 PCM(og muligvis mere) og alt derunder.
PS3 dekoder DolbyTrueHD til PCM - PCM er den højest opnåelige kvalitet - og sender PCM strømmen over til receiveren via HDMI. Har man optisk kommer der ikke mere end 2 kanaler over, men man kan heller ikke vælge højere hvis man vælger optisk som audio output i indstillingerne.
DTS HD Master kan den ikke dekode til PCM eller sende direkte som bitstrøm. Derfor tager den core-DTS sporet og sender over som bitstrøm/PCM afhængig af ens valg under BD-indstillinger.
Har filmen PCM-spor sendes det direkte over i receiveren via HDMI, og der er altså tale om fuldstændig tabs- og kompressionsfri lyd.
EDIT:
Har man en reciever der kan nappe 7.1 PCM ind via HDMI og en BD/HDDVD afspiller der kan dekode DDTHD eller DTSMHD til PCM behøver man ikke tænke i at købe ny receiver før man er træt af at kigge på den man har i forvejen.
Til top Vis mazdarati's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mazdarati
rasmus_bt
Sendt: 28 November 2007 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Hmm... Okay... Jeg kører med optisk til min receiver.
Så hvis jeg havde tilsluttet min PS3 med et hdmikabel til min hdmi-receiver, ville jeg kunne modtage PCM?
Tak for svaret mazdarati...
Nu tror jeg sgu den er ved at være der hehe.
zirio
Sendt: 28 November 2007 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Jeps det er rigtig Rasmus!.
Så ud og køb et HDMI-kabel!..De er ikke dyre!.
rasmus_bt
Sendt: 28 November 2007 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Har desværre ikke hdmi i min receiver... men havde jeg det, skulle billedet så gå fra receiver til tv, da der kun er én hdmi port bag på ps3'en?
Gabriel
Bruger siden: 19 April 2004
Sendt: 28 November 2007 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Korrekt... fra PS3 til reciever og fra reciever til TV... der sidder "som regel" 3-4 HDMI porte i recieverne så man kan tilslutte flere enheder og kun have ét kabel til TVet...
//Gabriel
Til top Vis Gabriel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gabriel
Side af 3 Næste >>
