Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 02:55
Emne Emne: 2.1 Setup til 9-10.000,- kr? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jalle2
Bruger siden: 03 Februar 2007
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Hej!
Sagen er den at jeg mangler lidt mere power end det 2.1 sæt jeg sidder med nu (Altec lansing 221.) Som råder over sølle 20 watt. (PC højtalere)
Specifikationer på dette sæt:
Altec Lansing 221 2.1 Amplified Speaker System
·  SOUND PRESSURE LEVEL (SPL): 100 dB
TOTAL CONTINUOUS POWER: 20 Watts RMS
·  Front Speakers: 5 Watts/channel @ 4 ohms @ 10 % THD @ 270 - 22 000 Hz 2
Channels Loaded
·  Subwoofer: 10 Watts @ 4 ohms @ 10 % THD @ 20 – 610Hz Single Channel Loaded
SYSTEM RESPONSE: 35 Hz - 18 kHz (-10 dB)
SIGNAL TO NOISE RATIO @ 1 KHZ INPUT: > 70 dB
DRIVERS (PER SATELLITE): One 3" fullrange driver
DIMENSIONS: 3.6" (W) x 3.7" (D) x 5.6" (H)
SUBWOOFER DRIVER: One 4" long-throw woofer
DIMENSIONS: 5.6" (W) x 7.7" (D) x 9.6" (H)
Mit værelse er 9 kvm med 2½ meter til loftet.
Jeg lytter til Dancecore/Commercial Trance (Musik med Meget Bass - Vokal og Diskant)
Jeg vil derfor ikke have 5.1 da jeg har hørt (bekærft/Afbekræft) at musik IKKE lyder godt i surround.
Derfor vil jeg anskaffe mig et 2.1 setup og har cirka 9000,- til det + -.
Hvad mener i er den bedste investering inden for bugdettet, hvor jeg får mest lyd i 2.1 til de penge?
Det skal sådan set bare udnytte overstående kriterier bedst muligt til bugdettet.
Håber at høre fra jer!
Til top Vis Jalle2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jalle2
Bager
Bruger siden: 31 August 2005
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige udlede af din tråd om det bare er højttalere og en sub du efterlyser eller det også er en forstærker. Jeg går ud fra det første.
Mit forslag er et sæt Vienna Haydn og en SVS-sub af en-eller-anden art afhængigt af hvor meget bas du vil have. Et sæt der spiller vokal og diskant rigtig godt og samtidig med en solid bund.
Dette sæt kræver naturligvis en god forstærker for at yde det retfærdighed.
Jeg ved ikke om det lyder decideret dårligere at spille musik i surround, du mishandler ihvertfald perspektivet i musikken.
VH Bager
Til top Vis Bager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bager
Jalle2
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Jeg efterlyserr det 1. men kan jo ikke undvære forstærkere så er jeg igang med at kigge på også.
Men altså jeg skal bruge lidt hjælp her til forstærkeren:
Hvis 2 højtalere har en maksimal ugangseffekt på 200 watt, skal forstærken vil være det også?
Bassen har jo egen forstærker så den behøver vel ikke seperat?
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
lad værd med at se på wattne, og brug øret istedet.
du skal bruge en hurtig sub og lige PT er det vist Velodyne og SVS der er toppen af poppen.
er pengene ikk til det så kan en løsning med en XTZ sub fra Sverige og så et sæt B&W speakere anbefales herfra (har dem selv) men ellers tag ud og lyt forskellige steder.
tag nogle CDer med ud til en bunke forhandlere og lad dem sammensætte nogle forskellige setups med det de mener tjener dig bedst. For det er nemt at sidde her og råde dig til hvad man SELV synes lyder godt. Det hjælper bare ikke hvis du ikke synes det samme som jeg
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Jalle2
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Så har jeg tænkt på følgende:
2 x B&W M-1 Højtalere på hver side af bærbaren.
1 x SVS PB13 ultra.
Kan man godt det? Vil det være overkill for de små sattelitter?
bare med en god forstærker?
Bager
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Du skal jo også gøre dig lidt tanke om hvad du vil have. Måske kan et mindre budget klare dine krav lige så godt. Har du overvejet et par gulvhøjttalere ala Dali 808? Med en ordenlig forstærker kan de altså levere en udemærket lyd samt et lydtryk, der vil få dine altec højttalere til at virke som en blid hvisken - du forstår hvad jeg mener.
Jalle2
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Jep men har jeg overvejet nøje, og er gennemført bass narkoman, samtidig med jeg er entuasiast (staveplade) inden for en vis grænse.
Grunden til jeg slet ikke har tænkt på gulv højtalere, er at jeg ikke har plads. har for store møbler til det. desværre.
Så tænker bare om B&W M1 højtalere vil være gode nok til at blæse et rum på 9 kvm med 2,3 m til loftet, fornuftig op?
Og hvad forstærker skal der til at føde en svs pb 13 ultra 750 watt & 2 stks b&w 2 x 100 watt ordenligt? Noget i kan give et bud på?
BjarkeHedegaard
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Cerwin Vega! De rykker trance på en måde få andre gør. Og da slet ikke til prisen :P
Mvh Bjarke Hedegaard
FoxyFish
Bruger siden: 13 Maj 2007
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
En kgut fra 'klubben fortalte mig engang:"At måle watt er som at måle omkredsen af elastik" , så glem du bare de watt!
Jeg ville foreslå en NAD evt. en 352 (har jeg også selv, den koster 4000), som forstærker, da den har masser af kræfter til prisen og 2 pre-out kanaler, så du både kan have sub og udbygge med et effekttrin senere
Goldring DR50
NAD C352
Denon TU-580
Denon DCD-890
DALI 850
Til top Vis FoxyFish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FoxyFish Besøg FoxyFish's Websted
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Du skal have en par Concept Ce-1, har jeg selv pt, masser af bass, og lyder mange gange bedre end Cerwin vega. købel det sammen med en strømstærk nad, så har du et anlæg til ca. 5000 hvis der ikke er nok bas kan du jo købe en sub bagefter?
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Jalle2
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Hehe okay tak for rådene, men tror jeg har fundet dem der passer bedst og det bliver b&w m-1 :) Har ikke plads til mere
Spørgsmål: Er forstærkeren i SVS subben aktiv eller passiv? Skal der en sperat forstærker til at køre den (7-800 watt) eller kun en forstærker  til de 2 højtalere front?
tonyax
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
du skal have en forstærker til at drive de B&W du har udset dig + den skal have udgang (seperat subudgang eller pre-out mulighed) for at vidre give signalet til SVS (den har INDBYGGET forstærker, så den skal kun have signalet)
Tony
Jalle2
Sendt: 19 Januar 2008 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
PERFEKT!
Nu ved jeg så lige præcis hvilket forstærker jeg vil vælge der nlrmest er skabt til disse højtalere: Onkyo A-1VL. (2 x 100 watt 8 ohm, pre out, main in, 2 x 2 speaker inputs)
Specifikiationer på B&W højtaler som passerv perfekt med forstærkeren's:
               Frequency range
-6dB at 72Hz and 50kHz
Frequency response
80Hz - 23kHz ±3dB on reference axis
Dispersion
Within 2dB of reference response
Horizontal:
over 60º arc
Vertical:
over 10º arc
Sensitivity
85dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion
2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 120Hz - 30kHz
<0.5% 250Hz - 22kHz
Nominal impedance
8Ω (minimum 4.8Ω)
Crossover frequency
4kHz
Recommended amplifier power
20W - 100W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance
0.1Ω
Men så skal jeg bare lige vide hvad forskellen er på indput's på svs subben. der er jo "low level indput" og "Balance input" Nogle der ved hvad forskellen er. fordi med den forstærker kan jeg kun tilslutte low level input (Gær det noget?)
Super svar indtil videre.
