Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 02:54
Emne Emne: Hjælp - Indstilling af Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CJOE
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt en Audiovector C-Sub som jeg skal bruge til min surround-opsætning.
Jeg har aldrig haft en subwoofer før og brugervejledning er MEGET sparsom. Er der en bestemt fremgangsmåde til indstilling af en subwoofer ?? Der er jo en del indstillingsmuligheder både på subben og forstærkeren.
På subben kan jeg indstille følgende:
- Volume
- Fase (180 grader - variabel)
- Frekvensområde
- Bassboot +0-15 DB (kan også stilles på forstærkeren)
Jeg specielt svært ved at finde ud af hvordan fasen skal indstilles. Har det evt. noget med subwooferens placering at gøre ?? Subben er placeret bagest i lokalet og vil således spille ud i lokalet mod fronterne (ind mod lyttepositionen).
Styrken kan indstilles på hele 3 måder via DB regulering på sub + forstærker samt volumen på subben ?? hvordan skal volumen på subben f.eks. stå ?? kl. 12.00 ?? Er det bedste at regulere DB på subben eller forstærkeren ??
Hjælp med nogle gode råd !!
På forhånd tak.
Til top Vis CJOE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CJOE
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
CJOE skrev:
Jeg vil prøve at tage udgangspunkt i min egen opsætning som virker ganske glimrende.
- Volume
Hvor kraftigt skal subben spille? jeg har sat min ca midt i spektret, så kan man altid justere lidt op eller ned på forstærkeren.
hvis subben står på samme "side" som fronthøjttalerne skal fasen være 0, hvis den står i modsatte side, 180. På min sub er der kun en knap hvor den enten er 0 eller 180, andre subs har en drejeknap der er mere variabel.
- Frekvensområde
hvis du har subout på forstærkeren så mener jeg ikke at du SKAL bruge denne knap/funktion på subben. Men derimod på forstærkeren, det har noget at gøre med hvor subben skal træde til. hvis du har store frontht der spiller dybt, så skal den nok stå fra 20-60(80)hz, måske 100hz... jeg har nogle middel str ht, og min sub tager over allerede ved 100hz, primært fordi subben kun bruges til film, og gerne må komme med nogle kraftige brøl når det gælder og derfor starte relativt tidligt også selvom om ht måske kunne gøre det selv.
Hvis din forstærker ikke har subout, skal du bruge den htterminaler der sidder på forstærkersiden af subben, og her skal drejeknappen benyttes på samme måde som du ellers ville have indstillet forstærkeren.
Denne funktion har jeg ikke på min sub, men jeg kunne forestille mig den er en ekstra "volumeknap" eller i den stil... måske for at man ikke skal indstille volumen hver gang, men så kan give subben et par ekstra takker på BassBoosten...
Håber det kan bruges...
Niels Nielsen
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
Sæt subben i din lytteposition og spil noget musik, kravl så rundt der hvor du har tænkt at placere subben, der hvor du hører mest bas er stedet subben skal stå. Nu bestemmer du delefrekvensen og da du bare skal bruge den til surround skal denne jo være den som anbefales til dette, husker ikke helt hvad den er. Volumen kan du regulere begge steder, men det er jo smart at holde volumen på subben nede, så sæt den højt på forstærkeren og juster den ned på subben. Fasen bestemmer du ved at høre et sykke musik med god bas, positionen der giver kraftigst bas, eller det du synes er bedst for dig, er korrekt. Husk at placering er meget vigtigt, ikke kast den et sted og tro det er ligemeget, 10 cm kan give stor forskel så vær omhyggelig når du kravler rundt på gulvet....
Niels.
Til top Vis Niels Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Nielsen
Bellini
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 03 December 2003 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
http://www.smr-home-theatre.org/Interface.html (kig under Subwoofer placement end calibration).
Det skulle kunne hjælpe dig.
/Bellini
Til top Vis Bellini's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bellini Besøg Bellini's Websted
Jonas bojer
BIIR
Sendt: 03 December 2003 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Opstilling af subber.
Nu har jeg tunet en del anlæg med subber ude hos folk og det er faktisk meget enkelt når man har prøvet det et par gange.
1) Find subbbens optimale placering: Du stiller subben lige der hvor du sidder når du lytter, f.esk. lige foran sofaen. Nu spiller du nogen musik hvor du kender bassen godt og du kravler rundt på alle 4 med hovdet i sub højde og kravler rundt i hele rummet. Der hvor bassen lyder bedst og strammest og med mest melodi (ikke brum brum) der skal subben stå. For det meste er det mellem fronterne eller i et hjørne eller midt på en væg.
2) indstil Fasen. Lyt noget musik du kender igen 2-3 gange af 20 sekunder skift fasen, du er ikke i tvivl hvornår den er indstillet rigtigt for enten forsvinder alle de dybe toner eller også er de der. En sub kan godt mogle gange stå i modfase af højtaleren det skyldes f.eks. at i nogle rum der kan de ske at de dybe toner er i modfase i rummet i forvejen, men prøv dig frem.
3) deling af frekvens. Her skal du være klar over hvordan subben fungere og om den deler eller din forstærker gør for dele begge stedder lyder ikke godt. Men start ved 80hz og lyt musik som i punkt 2. Gå så 10hz op og lyder det bedre her så endnu 10hz mere sådanne bliver du ved med at skrue op til det lyder dårligere og den gang lige før det begynder at lyde dårligere der skal den stå. Lyder det altid dårligere når du skruer på for Hz så gå ned i hz i stedet for og bliver det heller ikke bedre her er 80hz så den påtimale dele frekvens.
4) volumen. Volumen indstilled præcist som Hz'en her starter du i neutral og skruer op for volument til det lyder bedre og lyder det ikke bedre prøver du at skrue ned.
Alle indstillinger i forstærkeren skal stå i neutral ikke noget med bass boost eller skøre delinger.
Husk denne rækkefølge i indstilligen jeg har givet, begynder du at bytte rundt på den sker de underligeste ting, husk vær strangent.
Få et kvalitest kabel til subben da det har stor betydning.
Og tilykke med dig nye sub jeg har hørt den og den er SUPER.
angrii
Bruger siden: 09 September 2003
Sendt: 12 December 2003 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Wrong Cjoe
Stil db på forstærken til 0 og skru derfefter op på subben. det er det eneste rigtige...
Til top Vis angrii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af angrii
kasperkaae
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 12 December 2003 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Niels.
lige mine ord!
www.badboysofboogie.dk
www.thehithouse.dk
Til top Vis kasperkaae's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kasperkaae Besøg kasperkaae's Websted
