Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 16:47
Emne Emne: Hjælp til valg af 32" CRT TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bellini
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Jajaja - jeg har søgt og fundet div. tråde om valg af ovenstående . Problemet er blot, at mit budget kun rækker til..... noget mindre end det de anbefalede Philips, Sony og Panasonic modeller koster.
Jeg har 5....MAX 6K til et nye 32" widescreen fjernsyn, og køber aller helst nyt (om ikke andet, så alene af den grund, at brugt markedet har forskruet priser på lige nøjagtig TV).
Hvilke modeller skal jeg gå efter? Har kigget lidt på disse 3, men hvilken skal jeg vælge efter jeres mening - og findes der bedre alternativer til prisen?
http://www.elgiganten.dk/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store /da_DK/-/DKK/El_DisplayProductInformation-Start;sid=Ofkmo2ph CFomlSghEgflQmBHduewmTO3q8w=?ProductID=z%2evD4QjoC7AAAAD8uHK _2lRa&CatalogCategoryID=NxcKBzK%2eC2MAAADuBBmWDF2a&filename= productpage_text%2cproducttype_text%2cprodtypes_vartypes_tex t
http://www.elgiganten.dk/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store /da_DK/-/DKK/El_DisplayProductInformation-Start;sid=Ofkmo2ph CFomlSghEgflQmBHduewmTO3q8w=?ProductID=fdfD4QjoMB8AAAD9pGzJ8 Gof&CatalogCategoryID=NxcKBzK%2eC2MAAADuBBmWDF2a&filename=pr oductpage_text%2cproducttype_text%2cprodtypes_vartypes_text
http://www.elgiganten.dk/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store /da_DK/-/DKK/El_DisplayProductInformation-Start;sid=Ofkmo2ph CFomlSghEgflQmBHduewmTO3q8w=?ProductID=9JXD4QjoWrYAAAD4%2eoG LQzUr&CatalogCategoryID=NxcKBzK%2eC2MAAADuBBmWDF2a&filename= productpage_text%2cproducttype_text%2cprodtypes_vartypes_tex t
/Bellini
Work in progress...
Til top Vis Bellini's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bellini Besøg Bellini's Websted
nulla
Bruger siden: 27 Juni 2004
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
Til top Vis nulla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nulla
Raskolnikov
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
Hmmm...
Jeg har nu haft to PX 10 ( jeg er på mit andet. ) Der var nogle problmmer med at man kunne se grove streger i 16:9 ved NTSC dvd afspiling, helt ude i begge sider et par cm ind.
Jeg prøvede en anden dvd og andet scart kabel. Det hjalp ikke. Jeg fik efter to mdr. et nyt hjem og det samme problem er der stadig! Det skal så siges at jeg sider knap 2 meter. fra et 32" og sætter man sig længere væk er problemmet der ikke så markant. Det er også kun tydeligt i kontrast fyldte film. F.eks. så jeg Empire strikes back idag og lagde næsten ikke mærke til det.
Panasonice benægtede i en mail af at der var et problem, der er bare lidt underligt at det er på to helt nye tv hvis det ikke er et problem.
En anden ting er at tvet ikke er så god til bagrunde der står lidt uskarpt.
Når det er sagt har det nogle rigtig gode farver og kontrast. Billedet har også rigtig mange detaljer og står knap så digitalt som andre tv i prisklassen.
Billedet er meget"råt" og film agtigt.
Jeg havde et Philips 8609 hjemme som var meget digitalt at se på, sådan skal film ike se ud i følge min mening! Den havde også det problem at den flimrer i flager med stor kontrast og det kunne jeg ikke holde ud at se på! Det var meget mere irreterende end problemmet på PX 10.
Så havde jeg et billigere 100 hz Thomsen hjemme som var omstændigt at betjene! Farverne var også kedelige og matte,,,og 100 hz haltede gevaldigt.
Derfor har jeg valgt at beholde Pannyen som har et godt billede til det tilbud jeg fandt det til. 5K. så er der også råd til at købe en HD skærm / PJ senere.... Forhåbentllig.
Hvorfor kan man ikke få et  tv til en ordentlig penge der er tjekket for sådan fejl inden jeg får det hjem? Det er åbenbart ikke råd til kavli tjeck på fabrikkerne med de priser!
Det ville også være fedt hvis man fik sådan luksus ting som guldbelagt scart indgang istedet for flere underlige feauteres og zoom modes.
En aden ting var at alle de tv jeg havde hjemme havde en dårlig geometri. Kanterne var ikke helt lige i enten 4:3 eller 16:9. Deusden hælder billedet på andre områder. Mine forældre nye Philips til 8K har sammme problem. 16:9 dvd har en "bule" i den ene side. Igen er dette fejl der ikke burde være der! Jeg ved ikke hvordan det er på dyrer modeller, men det virker som om der slet ikke er noget kvali tjeck overhovedet fra fabrikken.
Bottom line:
Jeg ville nok, hvis jeg havde råd, købe enten philipsen 32 PW 9509 eller Panny PX 20 eller PX 30.
Men samtidig virker det dumt at bruge så mange penge på et Standard opløsning tv når HD er lige om hjørnet...næsten.
Alt i alt er jeg godt tilfreds til prisen.  Men igen noget NTSC mat. er det meget tydeligt på ! Derfor har jeg lige skiftet en del af min samling til R2.
Bellini
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Citér:
Men det ser det ud til du kan da alle dine forslag er 100hz
Nulla:
Ofte kan jeg se, at billedet flikker ved 50 Hz. Derudover er det som om, at 50 Hz modellerne bare er bunden af rangstien - de har hverken Text-TV hukommelse, pænt design eller andet.
Hvorfor skal det være Pany'en?
Raskolnikov:
Tak for dit lange svar. Det med geometrien kan jeg godt nikke genkendende til - det har jeg iagtaget på en del forskellige TV efterhånden. Det er for dårligt.
/Bellini
Work in progress...
Raskolnikov
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Jeg vil måske nok overvje Sonyen. Hold dig fra den Philips! Den flimre. På den anden side er Sony lige lovlig kornet måske...
Men Panny har som sagt problemmer med NTSC. Det kommer an på om du køber NTSC mat.
nulla
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Har haft Pany'en på prøve og synes at det til prisen er det bedste 100Hz tv.
Eneste grund til jeg ikke beholdte det var nogle problemer mht. TV-OUT fra pc men hvis ikke det er noget du benytter så er det jo ikke noget problem.
Bl.a også derfor jeg vil have et 50Hz. men det er bare mig der er mærkelig
Men snup da pany'en på prøve hos Elgiganten. Så har du jo 30 dage til at overveje sagen
