Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 17:07
Emne Emne: Nad 2400(Med billede) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jespereh
Bruger siden: 22 April 2004
Sendt: 15 April 2005 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Overvejer stærkt at købe 2 stk. Nad 2400 effektforst. og en Nad 1000 forforst. Vil disse gå godt sammen??
Kan man egentlig ikke sætte effektforst. til at trække hver sin højtaler. Og hvordan gør man det ? Kan man gøre nedenstående:
Billedet er lavet udfra et af tonyax's billeder(tak), og redigeret lidt(håber ikke at det gør noget)
Og tak til own3d.dk for hosting.
Til top Vis jespereh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jespereh
jespereh
Sendt: 15 April 2005 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Upse daisy
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 15 April 2005 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
hvis dine effekttrin kan brokobles, kan du bruge en effekt til hver højttaler. Ellers kan du, hvis du har mulighed for biwire/biamp på dine ht, bruge den ene effekt til bas på begge ht, og den anden til mellemtone/diskant på begge ht.
jespereh
Sendt: 15 April 2005 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Har kun 1 terminal på hver højtaler, og jeg vil ikke skille dem ad for at komme ind til delefilteret.
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 15 April 2005 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Gør sådan her:
torkild
Sendt: 15 April 2005 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
info om nad 2400 http://207.228.230.231/info/NAD_2400.pdf
Forstærkerne kan brokobels, men der står ikke hvordan.
Normalt tager man f.eks. plus + fra venstre side og minus  - fra venstre side (eller omvendt) Hver forstærker skal så have hver sin del af linie signalet. Ændten højre eller venstre ikke begge dele til samme forstærker når den er brokoblet.
jespereh
Sendt: 18 April 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hvor køber man egentlig de der y-kabler? Jeg kan regne ud at det skal være 3 hanstik, men jeg har kun haft held til at finde dem med 2xhan, 1x hun og 2xhun, 1xhan......
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 18 April 2005 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Et y-kabel er 1 han -> 2 hun eller 1 hun -> 2 han. Du skal bruge den første. Meningen er så, at du sætter dine almindelige signalkabler på y-kablets hunstik.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
MHenckel
NAD 1000 har dobbelt linie udgang så du behøver ike noget Y stik
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 18 April 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Torkilds forslag - altså med brokoblede forstærkere - er det bedste bud når du ikke kan køre med Bi-amping.
Uanset hvad, må du IKKE gøre, som du selv har skitseret. Forstærkerne kigger lige ind i røven på hinanden, og det svarer til at kortslutte udgangene, så du risikerer at brænde dem af.
jespereh
Sendt: 18 April 2005 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Altså sådan her.
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 18 April 2005 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
hvis den brokobles skal den kun have et signal ned (enten til R eller L, står sikkert i manualen til den) så du skal ikke bruge Y-stikne til noget.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
G40driver
Bruger siden: 11 Juli 2004
Sendt: 20 April 2005 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Hvis jeg husker ret, er det kun L - linieindgangene du skal bruge på forstærkerne. Mener der står MONO ud for.
NAD brokobles ved at bruge begge + terminalerne til højttalerne.
Lasse K.
Pioneer M90 x2
Pioneer C90
Dali Grand
Cambridge DacMagic 100
Til top Vis G40driver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af G40driver
Capslock
Sendt: 20 April 2005 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Du husker korrekt G40
her er et link til en Nad c272 manual og brokoblingen foregår på samme måde på alle Nad forstærkere der kan brokobles
http://207.228.230.231/manual/NAD-C272manual.pdf
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 21 April 2005 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Håber ikke dine højtalere er lavimpedante, da forstærkeren bliver belastet ekstra, når du brokobler - tilgengæld for du også meget mere effekt ud af dem. Mener faktisk at NAD's 2000-serie amps er rimelig strømstærke, men alligevel...
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
jespereh
Sendt: 21 April 2005 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Der er to indgange til eff. fortærkere i forforstærkeren. Dér har jeg sat et RCA stik i den ene udgang(dog kun - delen) Og det samme med den anden.
I eff. forstærkeren er der en indgang der hedder L-(Mono), der har jeg sat den anden ende af - kablet til. Og det samme i den anden eff. forstærker. Det vil sige at af de "to" kabler der er i et Phonokabel, har jeg kun brugt den hvide del.
Eff. forstærkerene er indstillet på den måde at den står på:
  • 4 Ohm
  • Bridge
  • Normal (den stod fra starten af på LAB)
  • De to højtalerkabler er koblet på ++ i B-delen.
Er det rigtigt ?
Højtalerkablet på nr. 3 og 4.
Phonokablets - del, er koblet på nr. 2
Nr. 1 står på bridge
