Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 20:07
Emne Emne: Benytte 2 stk center som fronthøjttalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hattori Hanzo
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Nogle der har erfaringer med at benytte 2stk center som fronthøjttalere så fortæl gerne?
Momor
Bruger siden: 23 Juli 2005
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 05:02 | IP-adresse registreret
Du kan sagtens( endda med fordel) bruge 2 stk center hjt som fronter.
Paa den maader er dine 3 front kanaler ens.
Til top Vis Momor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Momor
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
hvilket mærke/model taler vi om her, for det er ikke sikkert det er en god idé. Idéen med at alle kanalerne er helt ens er fin, men hvis du skal lytte på musik skal man som regel lidt op i pris før de dur til noget
Fars er bedst når mor rør den
ManicMiner
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jeg har 3 identiske højtalere i front, og voicematchningen er selvfølgelig på et helt annet niveau end noget jeg har oplevet tidligere
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Hattori Hanzo
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Vi snakker B&W N'serien så kvaliteten er i orden....det jeg tænker på kunne være et problem er at diskanten jo er placeret en smule anderledes på en center end hvis det havde været en fronthøjttaler..men det har altså ikke alverdens at sige for lytteoplevelsen?
urte
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Dali Helicon center er en liggende 400, så er det godt nok for dem, så er det vel også godt nok for B & W
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
Hattori Hanzo
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det er jeg skam helt med på...men det ændrer stadig ikke ved at afstanden imellem diskant og mellemtone...er større ved fronthøjttalere end ved centeren...og det må der vel være en årsag til
urte
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvorlangt du sidder fra TV,men man kan sige at det alt efter afstanden burde udligne sig.
Min bio
Visca Blaugrana
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
jeg vil så gå den anden vej, og sige et lille nej. da jeg ikke kunne forestille mig at delfiltret er designet til fronter. oftest er delfilteret lavet med focus omkring de 120 hz (på den dybe side) da det oftest er det dybeste af center kanalen¨, hvorimod fronterne går noget dybere. Men om det er teóri eller praksis ved jeg ikk, blot at det er praksis, på mine højtalere..
Mit setup Palau Blaugrana og Film
ManicMiner
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeg tror der kan være et snev af sandhed i det. Det er i det mindste min erfaring at voicematchning mellem center og fronthøjtalere tit er elendig selv om de kommer fra samme serie. Et eksempel kunne være Dali Evidence hvor C70 centerhøjtaleren ikke matchet 470 frontene bedre end en SA220 gjorde det.
Det varierer nok lidt fra serie til serie, men et godt udgangspunkt kan være at center og fronthøjtalere bruger de samme elementer.
I teorien er det dog intet i vejen for at en centerhøjtaler skal kunne bruges som front, men jeg ville lægge øret til først
Min Heimekino
Inside The Whale
urte
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Bare for at være sikker vil du køre med 3 center højtalere i front?  Jeg sad og prøvede at forestille mig det setup. Det bliver meget bredt
Min bio
ManicMiner
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Jeg skal tage et hurtigt billede af mit opsæt
Min Heimekino
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
urte
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg tror du vil få samme problem som jeg har haft en gang at center og fronter er for nær hinanden. Så lyden flyder sammen.
Min bio
urte
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
sov lige i timen,så ikke du havde sat dem på højkant
Min bio
Momor
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
En gut i HF klubben fortalte mig engang at B&W udvikler center hjt'ere paa samme maade som front hjtt'ere, altsaa som stereo. Dette skulle vaere for at faa center hjtt'erne til at have samme klang etc som fronterne.
B&W kalder ogsaa tit deres center for LCR( Left-Centre-Right)
Men forskellige maerker udvikler sikkert deres hoejttalere forskelligt.
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Hej....
Jeg mener at der bliver overset noget helt fundamentalt. Nemlig at en center ofte er lavet til at stå "vandret". Altså med diskanten i midten og bass/mellemtoner i hverside. Hvis man nu vil bruge en center som front, så er Manicminer eksempel et godt bevis for at det kan gå helt galt... (ikke noget personligt Miner). At placerer center på væggen i lodret position, det flytter diskanten helt ude i siderne. Ville din center spille godt stående på siden??? (prøv). Den tidsforskydning (fase) som centeren er designet er faktisk ødelagt ved den lodrette placering. Hvis Miner nu vender begge side højttalere 180 grader, så vil det spille helt anderledes. Mange nyere designs benytter nemlig at flytte diskanten på forpladen og kompenserer for "fase" på den måde. Det mener jeg er meget rigtigt. Det er selvfølge svært at forudse, men det er vel nemt at bytte om. Jeg mener nemlig at på hifi højttalere er diskanten placeret tættere på sweetspot end mellemtone.
En center skal sprede i det vandretteplan, hvorimod "hifi" er med spredning i det lodrette plan. Det er nemt at overse. Der er ingen som siger lyden bliver frygtelig, men jeg kunne frygte det vil ødelægge gengivelsen en del......lidt som høre tingene i modfase. Men prøv selv Miner, jeg vil tro du endnu ikke har hørt dit anlæg spille optimalt. Jeg vil dog forbehold mig retten til ikke at kopier ideen. Som udgangspunkt kan jeg nævne at www.PoulsAudioButik.dk  er et godt sted at få lidt basale tips...også med spredning. Hvis man skal være hifi-entusiast, så er lidt baggrund om spredning meget nyttigt...og er grundlliggende i forståelsen af hvad man vil opnår med et givet design.
brasch
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
ja, men det er kun de billige der hedder lcr, resten hedder htm jeg kunne forestille mig det stod for Home Theatre Mono. Jeg tror det der afhænger af om det bliver en succes er en direkte sammenligning med almindelige stereohøjttalere, f.eks. med musik. Hvis de kan gengive det godt, go for it, hvis ikke tja...prøv noget andet. Jeg ville så tilgengæld mene at alle højttalerne bør ligge vandret, primært fordi de er designet til det og dels også for at få så ens lyd som muligt ud af dem. Hvis hele idéen er at de skal lyde helt ens, bør de også vende samme vej
ManicMiner
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Bradman: Jeg har vært inde på tanken om at dreje diskanten 90 grader, og det er nu noget der kun tar et par minutter så det vil jeg nok så gøre
SVS sælger også de centerhøjtalerene jeg bruger som front som stereopar, og da er diskanten drejet 90 grader
Min Heimekino
Inside The Whale
Bradman
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hej Miner....
Jeg vil tro du vil vil blive overrasket over hvad korrekt placrering af diskanten kan gi. Dine billeder er jo hjælpsomme. Kan det blive bedre....så er det bare med at få dem vendt. Det kan også være du ikke oplever det store - men det skal prøves!
