Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 04:28
Emne Emne: Cerwin Vega bas-problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Onstage
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hey
Ja, jeg forstår godt, hvis I kigger en ekstra gang, når I læser ovenstående overskrift. Men ikke desto mindre er det ingen løgn. Jeg kan ikke få bas ind i mit rum, selv med et par Cerwin Vega 1215 Speciel Edition og en H/K Signature 2.1 & 2.0 forstærkersæt. Har I nogen forestilling om, hvad problemet er? .. Det føles lidt som at købe et surround sæt i Merlin altså rent basmæssigt. Selvfølgelig spiller de lige så højt som CV normalt gør, men det bas problem fatter jeg ganske enkelt ikke :\? ..
Her er et link af et billede af mit værelse: http://peecee.dk/?id=28465
Anders Villadsen
Til top Vis Onstage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Onstage
Lynge
Bruger siden: 03 Marts 2005
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Prøv at rykke dem ud i rummet, mindst 50cm fra væggene.
Spiller de i fase - er ledningerne sat rigtig til?
Denon 3806+ROTEL RB 1572
PS3 + Mac Mini med XBMC
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
4 x Canton 650 inceiling
2 x SVS PC12-plus + SVS as-eq1
Pioneer 508xd
Til top Vis Lynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lynge
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Mht. fase:
Du kan nemt teste dette, ved at sætte et batteri på plus og minuspol. Basmembraner skal bevæge sig i samme retning. Når du ved at højttalerne er faset rigtigt, i selve højttaleren, skal du sørge for at plus på højttaler går til plus på forstærker.
Onstage
Jeg skulle bestemt mene at ledningerne er koblet rigtigt til :) .. Det er godt nok første gang jeg forbinder surround sammen, men det ser rigtigt nok ud, og de spiller jo også øredøvende højt. Har også prøvet det med at rykke højttalerne frem og tilbage, men hvis jeg rykker dem væk fra muren forsvinder bassen total .. Kan det have være fordi der simpelthen ikke er effekt nok ?? .. Jeg har en trævæg i den ene side af rummet med isolering på den modsatte side og beton lige under trægulvet .. Kan det have noget at sige? .. har nemlig ladet mig fortælle, at denne højttaler er en del mere krævende end de andre cv'er`??
Anders Villadsen
Lynge
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
hvordan er bassen hvis kun den ene højttaler spiller?
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
Pioneer 508xd
Onstage
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Stort set det samme, Lynge? ..
Anders Villadsen
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Så ikke du havde surround. Har du tjekket indstillingerne for fronthøjttalerne. Hvis du ikke har sub, skal denne stå til off. Front skal stå til large/full range eller hvad det nu hedder på din forstærker. Har du sub skal fronter stadig stå til large og gerne sende subsignal til disse også om muigt, sammen med sub
Uanset forstærker skal du have masser af bas. Det er mere et spørgsmål om hvor højt du kan spille
Lynge
lidt wierd?
De burde da bare tonse noget bas afsted de kæmper der. Nu er der ikke skruet ned for bassen på forstærkeren?
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
Pioneer 508xd
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Du har ikke sat fronterne til small, vel?
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
Onstage
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet og ændre både sub off/on og small/large på fronterne, hvilket selvfølgelig også gav en særdeles forbedring, men det jeg har nu er ganske enkelt ikke cerwin vega bas. Jeg er temmelig overbevist om at det er et akustisk problem jeg har mig her. Jeg har netop skiftet hele sættet ud.. Før kørte jeg med Helicon 400 og NAD silverline i stereo - INGEN bas overhovedet. Derfor tænkte jeg: Nu skal jeg sateme have bas, men ak ... Alle mine vægge er stort set bare flade, men burde vegaerne ikke stadigvæk pumpe bas ud i vilden sky? ..  Burde jeg mene nemlig .. Havde engang de gamle DC1515, og de kunne altså sparke røv med 2 nad 218'er brokoblet .. Tror I det kan være en kombination af dårlig akustik og for lidt effekt? .. Det er den eneste ting jeg kan se, der kan være et problem .. Gider ikke til og investere i skumgummi til alle mine vægge, for tror ikke på det er problemet i dette tilfælde :S? .. Hvad siger i?
Anders Villadsen
Lynge
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
det kan meget vel være dit rum der spiller ind her.
Life sux
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
Pioneer 508xd
Onstage
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Jeg er også begyndt og tænke de veje.. Selv High end kunne ikke give det mindste lyd af god kvalitet i dette rum .. Men hvordan tror i det kan ændres? .. Har prøvet og smide et halv træ herind af blomster, men det hjalp ikke rigtigt .. Skal man virkelig bo i et teenagerværelse på 5 kvm proppet med møbler, bøger osv, før man kan få et nogenlunde akustisk rum???
Anders Villadsen
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jep, teenage værelser styrer, lige indtil de gamle råber "skrue ned!!!"
Ej, få nogle bløde ting ind i rummet. Gode tykke sofaer, evt. tæpper på bagvæggen. Hvis du lider af stående bølger kan det hjælpe at flytte højttalerne enten frem eller tilbage.
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at du har sat basserne til? DC1215 har bi-wire terminaler, og der skal monteres kabler på begge.
Du må heller ikke samligne DC1515 med DC1215. De har intet til fælles. DC1515  er en RÅBE  højttaler,  og kan spille  vildt  højt. DC1215 kan derimod spille rimelig god lyd. Men de kan slet ikke tåle de samme krafter som DC1515.
Dengang DC1215 kom frem, blev den godt nok pressenteret stående på et spejl, så man kunne se 15" i bunden. Og billedet efter et smadert spejl. Denne reklame fik folk til at tro, at enhederne kunne klare hva som helst. Men nej!!! Det er ikke en mindre udgave af DC1515. Det er en højttaler der er bygget til at levere en god lyd. (Efter min mening den bedste CV har lavet).
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
