Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 05:40
Emne Emne: Lavere diskant. Hvordan?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
L.Ron.Harald
Bruger siden: 14 Juni 2005
Sendt: 29 November 2006 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Hej.
Syns nogen gange mine Qln´, har en meget høj/skinger discant, så har tænkt på om man ikk kan sætte en modstand på filteret, så jeg kunne dæmpe dem et par db uden det går for meget ud over sq'en... Så det kunne være fedt med lidt hjælp.
Hilsen Martin
Til top Vis L.Ron.Harald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L.Ron.Harald
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 29 November 2006 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Hvilke Qlner er der tale om?
Det burde nok kunne lade sig gøre. Men det ødelægger gensalgsværdien.
mvh Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
L.Ron.Harald
Sendt: 29 November 2006 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Der er tale om 601 MkII. De har biwiring, hvilket jeg tildels udnytter.. Så burde det ikk kunne lade sig gøre bare at sætte en modstand på terminalen??
L.Ron.Harald
Sendt: 01 December 2006 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Slet ikk nogen kan hjælpe?
Er der nogen der har en ide om hvor stor den modstand være? For det kn jo aldrig skade at prøve...
DPetersen
Sendt: 01 December 2006 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Det med modstanden ved jeg ikke så meget om, men har du prøvet at smide nogle BKS Audio kabler på?. Det hjælper faktisk. Men det er nok billigere at smide en modstand i.
Solvin
Sendt: 01 December 2006 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Den går ikke, da du derved vil ændre impedansen for diskanten, så delfrekvensen flyttes. Det du skal gøre er at lave en spændnings-deler, den består af 2 modstande, den ene sætter du i serie med diskanten, den anden forbindes over diskanten, altså fra plus til minus. Du er nød til at skrue diskanten ud for at lave indgrebet. Er det en 4 ohm eller 8 ohm's diskant din højtaler benytter?. Kan du finde ud af det vil jeg gerne beregne et 2dB eller 3dB's dæmpeled til dig.
Hilsen Torben
piobyte
Sendt: 01 December 2006 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
jeg har en 1 ohms 10w modstand imellem plus istedet for bøjler på ht ´eren men kører du biwiring går det jo ikke
http://www.piobyte.dk/MSV2
Solvin
Sendt: 01 December 2006 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Jeg har søgt på dine højtalere, jeg trode de var et 2 et halv vejs system, men de er kun tovejs, så du kan sagtens sætte en serie modstand i, selvom du benytter biwireing. Er impedansen 8 Ohm på din diskant, og den ønskede dæmpning er 2dB så er modstanden 2.2 Ohm 3dB er = 3.3 Ohm 4dB = 4.7 Ohm. Er din diskant på 4 Ohm skal du benytte 1 Ohm for 2 dB dæmpning 1.8 Ohm for 3dB og 2.2 Ohm for 4dB dæmpning. Håber du får den diskant tæmmet.
Hilsen Torben
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 01 December 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Et par tip:
Oprindelig var det god latin at bi-wire. Men ved nærmere efterlytning, synes det som om et to-vejssystem bliver splittet - mindre homogent, og derved lyder dit lidt som om diskanten er for kraftig. (det er svært at erkende, at bi-wire måske ikke duer alligevel!) Prøv derfor at single-wire, men brug begge dine kabler i første omgang.
Et andet ekstremt billigt tip, hvis din diskant efter ovennævnte er prøvet, er at sætte (og her skal hviskes) et toiletpapir op foran diskanten!!! Dette virker som et mekanisk lavpasfilter med lille fald, og klæder faktisk mange ikke-perfekte diskanthøjttalere. Du sætter det simpelthen bare op med tape. Et-lags, to-lags, prøv dig frem. Ubrugte foretrækkes!
Bambi
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
MikeAalborg
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 01 December 2006 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
hifiigen skrev:
Et par tip:
Bambi
...og iflg gamle Duelund svarer hvert lag til ca 1 dB - okay måde at bestemme evt dæmpemodstand på...
Mike
Til top Vis MikeAalborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MikeAalborg
r-l-b
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Bambi supersoft fjerner helt diskanten medens 00 (gammeldags brunt glat papir) giver redekamseffekt der vil noget - nettos dårlige discountpapir er let at skille ad og er nok så tyndt at det kun dæmper ½ db pr lag - tænk på det næste gang i bander og svovler over fingeren ryger igennem
L.Ron.Harald
Sendt: 11 December 2006 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg takker for alle svarene, og det med toiletpapir har hjulpet. Så det går lige ind til vidre, og man kan jo ikk se det...
Hilsen Martin
hifiigen
Sendt: 11 December 2006 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Ja, toiletpapir kan anvendes til meget.
For fuldstændighedens skyld:
Det tynde papir fungerer som et lavpasfilter med blødt slope. Dvs. det dæmper meget lidt i mellemtonen, og dæmpningen tager til op ad. Ved ca. 20kHz har jeg en gang målt dæmpningen til 1½ dB. Jo tykkere papir desto højere vægt, og desto større dæmpning.
Så det er lidt mere end bare et gammelt huske-råd. Der er lidt akustisk logik bag anvendelsen af toiletpapir. Iøvrigt er netop det papir godt, fordi der er mange små fibre, og det er med til dæmpningen, samtidig med at det ikke giver akustisk reflektion tilbage til diskantmembranet.
jojo...
janwa
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 11 December 2006 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Hvad bruger du af kable, kunne godt tyde på at kable havde top i diska området, prøv at låne et andet kable
Til top Vis janwa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janwa
L.Ron.Harald
Sendt: 12 December 2006 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Jeg bruger noget MDS halløj, http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=52&kid=1101 noget jeg havde liggende fra bilen... Men det kunne da godt være man skulle prøve noget andet?? nogen forslag.
blackhawk
Sendt: 12 December 2006 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Undskyld mig...
.. Er jeg den eneste der har den overvejelse, at det måske er afspilningskæden den klangmæssigt er gal med?
.. Inden man begynder at hamre og save i træværket...????
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
