Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 01:27
Emne Emne: Diesel drevet subwoofer! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 17 August 2006 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Men kan du så forklare hvordan man opnår 160 dB i normale dB drag race med måske kun 10 basenheder?
Svend P
Sendt: 17 August 2006 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
En hurtig Googling afslørede flg.:
Armed with fifteen Cerwin-Vega Stroker 12 D2 woofers, Aaron Roberts and Team Pure Sound defeated all competitors in the Extreme 13+ Class at the dB Drag Finals. Extreme 13+ Class is the Big Leagues of SPL competition and Team Pure Sound hit 172.4 dB SPL - a full dB over the renowned Team Gates - for a new World
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Det er flere grunder for det
En er som jeg allerede har nevnt afstanden til målemicen, men det er rumforsterkningen der står for det meste. Om du så hele videoen så så du garanteret den bilen der var bygget som en bankboks? Grunden for det er at de ønsker at lukke lyden inde således at de oppnår en maksimal rumforstærkning på 12db/octave.
Om vi så siger at målene i bilen fører til at rumforstærkningen starter ved feks 160hz så vil den ved 80hz være 12db, ved 40hz 24db og ved 20hz 36db.
Der er sikkert flere akustiske virkninger og årsager, men de er de jeg kender.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Svend P
Sendt: 17 August 2006 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Jamen det ændrer jo ikke ved at dit estimat er helt hen i hegnet
Jeg skulle have regnet med 6 dB, og så havde det passet med 12stk DD18'ere.
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hans udregning skal nok passe, man skal jo lige tænke på at de ekstreme lydtryk some diverse brianer opnår i deres biler sandsynligvis er ved en 60-80 hz og det er altså en hel del nemmere end 16 hz.  60-80 hz er der hvor der er mest energi i det meste brian musik.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Så om vi for sjovs skyld siger at en DD18 placeret i en Mercedes S klasse nyder godt af feks 30db rumforstærkning og microfon pladsering da vil differeransen på 41db tilsvare at der skulle være 112 DD18 inde i kupeen for at tilsvare Diesel subben.
En anden ting er at om de hadde valgt en højere frekvens, feks 32 i stedet for 16hz så ville lydtrykket (uden at tage hensyn til rumforsterkning) øget med 4x i følge Hoffmans Iron Law
Min Heimekino
Inside The Whale
Svend P
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Manic, så prøv at lav regnestykket med en Cervin Vega stroker 12 D2 enhed. Hvis du ikke kommer frem til 15 stk, så er der noget galt
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Ganske riktigt Bassøe. Hoffmans Iron Law og rumforstærkning, samt at db er log10 er hele forklaringen på hvorfor de lydtrykkene kan opnås i en lukket kupe, samt at db kan være en forvirrende størrelse.
Min Heimekino
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Svend, det er ikke så meget et regnestykke som et estimat :)
Min matematiske viden om akustik begrænser sig også til nogle enkle partytrick, ikke at de har imponeret nogle piger så langt
Min Heimekino
Inside The Whale
Bassøe
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Hoffmans Iron Law kommer man ikke sådan uden om.
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
En af grundene for at jeg godt kan lide subs er fordi de er meget forudsigbare da de helt (lukkede) eller delvis (ventilerede) er nødt for at fungere indenfor Hoffmans lov. Så det er ikke muligt at bygge en "magisk" subwoofer, og når CEA2010 kommer på plads og producentene bliver nødt for at opgive ydelsen i db, og ikke watt og hz, da forsvinder al magi ud af branchen og der er kun de hårde fakta tilbage hvad lydtryk angår
Det kan nok heller neppe overraske nogen når jeg siger at jeg er kabel-agnostiker
Min Heimekino
Inside The Whale
Spencer
Sendt: 18 August 2006 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Så skal der jo også lidt mellemtone og diskant til.
Bassøe
Sendt: 18 August 2006 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Pænt stort diskant horn
<< Forrige Side af 2
