Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 22:33
Emne Emne: Subwoofer "plopper" & brummer - Arg! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brizzle
Bruger siden: 08 Januar 2005
Sendt: 31 Oktober 2005 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Ja .. Jeg har en B&W ASW650, som er begyndt at lave løjer. Sætter man subwooferen på funktionen "Auto Mode" - altså at den selv skal tænde når den får en signal, og ligeledes slukke når den ik har modtaget noget i et stykke tid, giver den et "plop" fra sig. Det driver mig til vanvid, så meget at jeg valgte at sætte den på konstant "on", udover den bruger lidt mere strøm, så brummer den også ved denne indstilling, lægger du øret til høre du tydeligt en brummen. Har ringet til Hifiklubben, hvor den er købt for at forhøre mig, de siger at det er normalt at subwoofere brummer lidt, er det det?! Og at det "plop" jeg får, nok skyldes dårlig stelforbindelse, ehhh?
Er det mig der er helt på afveje eller er dette normalt for en sub?
Til top Vis Brizzle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brizzle
Brizzle
Sendt: 01 November 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Slet ingen der be- eller afkræfte det den kære sælger fra hifiklubben melder ud?
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 01 November 2005 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Det kunne godt tyde på at stel fra din forstærker slet ikke har forbindelse til din sub... Måske er det bare dit kabel som er defekt...
Brummer den hvis du tager phono stikkene ud af subben og skruer helt op for den..?
Hvis ikke den gør, er det nok kablet, eller stel i stikkene på subben eller forstærkeren som ikke har fat..
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
ManicMiner
Sendt: 02 November 2005 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
'plopet' ville ikke bekymret mig, men om den brummer så meget at det audibelt i f.eks lytteposition, og det er subwooferen som fejler. Da ville jeg levert den ind til reparation.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Brizzle
Sendt: 02 November 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Har prøvet at skifte kablet, uden held. Brummen er der også når jeg fjerner kablet, og bliver selvfølgeligt højere jo højere jeg skruer op for sub'en.
Og hvorfor ville ploppet ikke bekymre dig? Det bekymre nu mig en del, idet jeg ik mener ik sub skal sige dette?
ManicMiner
Sendt: 02 November 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Det er nok fordi jeg har hørt meget udstyr der laver 'plop' lyder når de slukker, og derfor er vant med lyden. Jeg regner med at lyden skyldes en eller flere kondensatorer der udlader. Med mindre lyden er ubehagelig høj? så tror jeg ikke den gør nogen skade, og siden den kun sker når subben slukker burdte det ikke være noget stort problem.
Konstant brummen derimod ville ha drevet mig til vanvidd
Min Heimekino
Inside The Whale
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 02 November 2005 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Fænomenet kan også skyldes en DC offset fejl i udgangstrinnet så der læsses DC ud på din sub indtil udgangstrinnet har stabiliseret sig, og som muligvis kan bort-justeres. Men brummet har sandsynligvis ikke noget med det at gøre. Har du også "plop" når du tænder?
Anyway, du bør nok sende den til tjek hos forhandleren, hvis du er sikker på at dine kabler er ok.
Mvk/Mik112
Brizzle
Sendt: 03 November 2005 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Ja .. Dem giver også et mindre plop når den tænder
Mik112
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hejsa, smid den ind i forretningen hvor du har købt den, så de ved "selvsyn" kan høre skavanken.
Mvh/Mik112
Toolate
Bruger siden: 24 Oktober 2005
Sendt: 21 November 2005 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Min CV sub. er "osse" begyndt og brumme. Det er tilsyneladende trafoen der laver min brummen for enhederne rør sig ikke. Kan man selv skifte en sådanne eller skal den på værksted. Med det mener jeg om det er besværligt eller om der er nogle bestemte ting man skal tage sig i agt for.
 På forhånd tak. Søren
Nad 116 & 216THX
Concept2 (moddes snart)
XTZ 99 W10.16
Cambridge DAC
Panasonic DMR-EH65
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 21 November 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Min Velodyne plopper og brummer også. Det er helt normalt
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 21 November 2005 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
min asw 700 sider ikke en lyd,kun når den skal
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Mik112
Sendt: 23 November 2005 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Den "Plopper" vel kun når du tænder for den - eller slukker, og hørbart brum må ikke forefindes efter ca. 1 minut, andet vil være "unormalt".
Mvh/Mik112
Svend P
Sendt: 23 November 2005 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Mik112 skrev:
Mvh/Mik112
Ja, men den har en auto-tænd/sluk funktion (som jeg dog har slået fra), så den slukker og tænder automatisk, hvis  man skruer op og ned i løbet af dagen. Men brum er der hele tiden. Dog kun noget man kan høre når der er helt stille i rummet, og sjovt nok først noget man bemærker når der slukkes for den.
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 23 November 2005 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Det kan være at det er trafo´en der sidder og "ryster" ved 50hz.
Har før oplevet dette.
Mik112
Sendt: 23 November 2005 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
På nogle Sub's med alm. ringkerne trafo i PSU'en er der den mulighed at trafoen sidder løs, normalt sidder der en bolt eller unbrako-skrue der spænder trafoen fast til underlaget.... den skal være spændt!! Anderledes er det med SMPS forsyninger,- her er der ikke noget at gøre for gør-det selv folket m/k - desværre.
Ovennævnte evt. løse trafo giver ikke "plops" ved tænd/sluk men typisk en brummen (ikke fra selve højttalerenheden, nærmere et "sted i kabinettet") når alt er på standby.
Mvh/Mik112
danish
Bruger siden: 17 Juli 2003
Sendt: 25 November 2005 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Kan brummen i subwooferen ikke skyldes ground loop?
Mit setup
Til top Vis danish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af danish
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 25 November 2005 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
ind til rep med den. min asw750 gjorde det samme. den ploppede og havde en slags støj i sig, og det blev fixet.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
Mik112
Sendt: 25 November 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Hej, Sandsynligvis ikke i dette tilfælde da brum er hørbart når sub er slukket, eller på stand by, dvs. udgangstrin er off.
Et typisk trafo problem.
Mvh/Mik112
