Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 04:29
Emne Emne: fræsning af højttaler kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
engrob
Bruger siden: 04 November 2005
Sendt: 04 November 2005 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har fået købt en ruin af et rækkehus på Amager, hvor jeg gerne vil fræsse højttaler kabler ind i væggene til et surround set-up, så højttallerne hænge frit på væggen.
Jeg har endnu ikke købt højttalerne, men det bliver sandsynligvis et sæt Bose eller Tannoy Arena. (De skal være kønne, spille godt og ikke være for store.)
Jeg har udstyr til at fræse rillerne i væggene, men jeg er i tvivl om, hvordan jeg bedst slutter det af på væggen? Jeg regner med, at trække nogle elektriker rør, så jeg senere kan skifte selve kablerne, hvis det bliver nødvendigt.
Løsningen skal så anonym og køn som muligt.
Gode forslag eller henvisninger modtages med glæde
Man skal ikke lave bølger, når man står i l**t til halsen.
Til top Vis engrob's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af engrob
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 04 November 2005 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
God ide. Du kan afslutte i grønne indmuringsdåser til afbrydere, og så sætte et blæddæksel på, som du borer et hul til kablet i.
En anden ide var at købe Yamaha's lydprojektor! Den gør at man helt slipper for at sætte baghøjttalere op. Det virker faktisk rigtig godt i praksis.
http://www.hifi4all.dk/content/anmviewer.asp?a=1021&z=2
Svend P
Sendt: 04 November 2005 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Jeg har selv afsluttet sådan her:
engrob
Sendt: 04 November 2005 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hej Svend
Tak for det hurtige svar.
Jeg har kigget på Yamaha lydprojektor, men..... jeg vil gerne have lavet det ordentligt fra starten, nu hvor jeg har muligheden, og jeg tror stadig at jeg vil få den bedste lyd med et rigtigt surround setup.
Blænddækslerne kunne godt være en god læsning. Jeg vil helst have stikdåsen gemt bagved de fremtidige højttalere, så jeg skal lige have undersøgt, hvordan Tannoy vægbeslag er bygget op.
Kender du til en side, der beskriver det step by step?
Svend P
Sendt: 04 November 2005 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Nej, desværre ikke. Men du skal bare mure en dåse magen til den her ind i væggen:
Indmuringsdåse til devi-230 termostat
Det er jo også tilladt bare at afslutte med røret der bare stritter ud af væggen. Det er lidt mere diskret, men så kan du ikke senere lave det om til eks. en stikkontakt lige så pænt som hvis der var en dåse.
De rigtige rillerør fås i ø16mm og ø20 mm. 16 mm er nok til et 2x1.5 mm højttalerkabel.
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 04 November 2005 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Jeg mener at der findes færdige løsninger i Fuga-design til den slags. Jeg ved bare ikke rigtig hvor. Jeg har selv nogle liggende med 5-pols DIN-Stik. Og til baghøjtalere ville jeg ikke tøve med at bruge dem hvis jeg ellers følte for at lave riller i min væg.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Svend P
Sendt: 04 November 2005 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Ja, det gør der.
http://www.alletiders-el-vvs.dk/shop/php/site/varepopup.php? id=3867
Men jeg ville ikke bruge dem. Jo flere stik, jo dårligere forbindelse, og mulighed for fejl. Så vil jeg hellere gå direkte i højttaleren med ledningen.
engrob
Jeg stødte også lige på detteXLR hunstik hos Kinovox, som muligvis kunne være en fornuftig løsning.
Se mere i bunden af denne side: http://www.kinovox.dk/musikhifidj/vis.php?kategori=24&gr uppe=70
Dette er simpelthen overvældende hvor hurtigt der sker noget i dette forum!!!! Dybt imponeret :)
Svend P
Sendt: 04 November 2005 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Der er bare ingen grund til at det skal gå via et stik. Du skal jo ikke pille højttalerne ned hver dag, går jeg ud fra.
Det bedste er stadig at kablet går direkte i højttaleren, uden samlinger.
engrob
Sendt: 04 November 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Jeg tror også, det vil blive den bedste og kønneste løsning, at lade dem køre direkte ind.
Nu skal jeg bare have fundet den rigtige højde at hænge dem i, og finde nogle fornuftige kabler :)
I skal have tak for hjælpen.
Ryberg
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 05 November 2005 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Jeg er meget nybegynder på dette område, men kunne egenlig godt tænke mig at vide hvordan man bære sig ad med at "fræse" ledninger ind i en væg.... Gerne en dybdegående forklaring. Skal hele vægen ned fra starten eller hvordan gør man? Er det et stort arbejde eller er det noget man godt selv kan arbejde med? Det bliver jo en del pænere end med kabelbakker :)
Til top Vis Ryberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ryberg
KaZZ
Bruger siden: 14 Oktober 2004
Sendt: 05 November 2005 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Fræse!!! Jammen du bruger en "rillefræser" Det er "faktis" en vinkelsliber med 2 skær til eks. mursten! samt en støvsuger. (Det støver stadig da pommerens til) den fræser du et spor i vægen ca 3-4cm ind i vægen. der lægger du så et rør eks. rillerør!! man kan dog også lægge ledninger direkte i vægen hvis kablet er godkendt til det! men ikke så smart da det jo ikke kan skiftes så!
Hvis det bare er til højtaler ledninger kan du saktens gøre det selv! Men skal du også have strøm lagt ind. ER det en elektrikker du skal have fat i!
Den rille du så har lagt ledningen/rør i skal så pusses op med mørtel og cement! så skal der spartles og noget tapet/filt på vægen og males! vupti så køre det
PS. jov det er et stort arbejde. men lækkert når det er færdigt!
Et lille link http://cubus-adsl.dk/elteknik/haandvaerk/skjult_installation .php
Pss. EL er ikke gør det selv!
Rotel RSP1066/RMB1075
Pioneer DV668/PS3
Pana 37pv600/DMR EH65
B&W DM604 S3/602 S2/CC6 S2
Taralabs Axiom
Supra
Van den hul
Twellmann
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 06 November 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
hvis du sætter en grøn dåse i væggen, så kan du montere et blænddæksel som du har boret hul i. Så er kablet direkte i HT og du har en (måske) pænere afslutning.
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
