Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 22:39
Emne Emne: Hænge baghøjttalaere op (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Torsten-K
Bruger siden: 25 Oktober 2004
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Jeg har to dali 2002 baghøjttalere som jeg gerne vil hænge op. De skal jo helst sidde en meter over ørehøjde. Men jeg ved ikke helt hvordan det  er bedst og billgst.
Nogle herinde med gode erfaringer og råd?
Til top Vis Torsten-K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torsten-K
Torsten-K
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hjælp
jetz
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Er det ikke noget med at du bare går ned og køber et godt vægbeslag, som kan vinkles i alle retninger. F.eks. Vogels, det er ikke super billigt, men virker ret godt og er meget solidt. Jeg har kun gode erfaringer med dem
Til top Vis jetz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jetz
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Vogel er god kvalitet og koster nødvendigvis ikke en herregård! Mener jeg så en udstilling med en stor mængde Vogel beslag i den lokale El gigant.
- BR
jetz
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Det er også mit indtryk af dem. Jeg fik mine hos 2tal og jeg ved Expert også har dem, så de er rimelige udbredt og det betyder, som BjarkeNR siger, at du nok godt kan få en god pris på dem.
Jeg mener jeg gav en 200-300kr for mine. Det var vist op til en 25-30kg.
Torsten-K
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Cool tak for jeres indlæg. Hvordan sættes de op? Er det sådan jeg skal bore i mine elskede højttalere?
jetz
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jep, der er ikke andet for, hvis det skal sidde stabilt.
BjarkeNR
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Har disse og er ganske godt tilfreds. Der dog en stor "frigang" fra højttaleren og indtil væggen. I mit tilfælde er det fint, da basporten sidder på bagsiden af min højttalere.
Vogel VLB 100 til ca. 200 kr. i KT-radio.
Montering som det ser ud hos mig!
- BR
BjarkeNR
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Mine er monteret med maskinskruer Ø6 med nogle store spændeskiver på indersiden af højttaleren og efterspændt med møtrikker med "selvstrammer" (den blå plastic kant der sætter sig fast i gevindet).
- BR
Filmtossen
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Man kan også få nogle Vogel´s beslag som ikke skal bores ind i HT, men hvor HT istedet står på en smal skinne med en bredere kant i hver ende. Sådan nogle købte jeg for at undgå at bore i mine HT, men de er en kende dyrere end de andre som er blevet omtalt her i tråden....
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
Torsten-K
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Kan ens baghøjttalere godt klare at der bliver boret i dem? Ødelægger det ikke lyden? Er der specielle steder det er godt at skrue skruerne i?
Er meget følsom med mit hifi da det nærmest er som et barn for mig :)
BjarkeNR
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Nu har jeg selv bygget min ht'er, så jeg var 100 på hvordan "indgrebet" skulle gøres da jeg var klar over placering af ledninger, dæmpningsmateriale etc. Spænde skiven sidder uden på dæmpematerialet og er spændt helt op til pladen, så der slipper absolut ikke luft ud. Er ret sikker på, at det ikke har den store betydning for lyden, så længe kabinettet ikke er "utæt" andre steder end en eventuel basport!
- BR
BjarkeNR
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke er overbevist om at det er den rigtige løsning at bore i dine ht'er, så er du nok nødt til at punge lidt mere ud og invistere i en løsning som Filmtossen beskriver.
- BR
Torsten-K
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
BjarkeNR du har nok ret. Jeg tror jeg spiser nogle luftfrikadeller den næste uge og får investeret i de vogels.
Hvor køber man dem?
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
B-tech har et sæt hvor der er en plade i midten og 2 holder i siden så man undgår skruer fungere fint, mine er sorte og betydelig pænere i virkligheden end den afbillede.
Fåes hos Tapeconnection.
http://www.tapeconnection.dk/tcasp/default.asp?menulag=7& ;emne=visprodukt&Gruppenr=25&ID_infoside=98520
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
BjarkeNR
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
I en velasorteret hifibiks og kan som sagt også findes i de store elektronik-kæder.
- BR
Azo^
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg har også de beslag fra Vogels som filmtossen omtaler .. kan ikke huske hvad jeg gav for dem, men det var ikke helt vildt meget ... og de virker !
Kunne heller ikke nænne at bore i mine højttalere ..
Til top Vis Azo^'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Azo^
jetz
Sendt: 22 Januar 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Jeg havde ingen skrupler med at bore i mine højttalere, men der var heller ikke tale om noget high-end. Det er klart at uanset hvad så forringer det højttalerens værdi ved et evtr. salg.
Det er da noget jeg selv ville bruge til at presse prisen
Torsten-K
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
Det er præcis DET jeg tænkte på. Måske også forringelse af lyden. Men skal have fundet nogle i den lokale hifi biks
