Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 03:35
Emne Emne: hjælp til sub! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kaizerSoze
Bruger siden: 19 Februar 2005
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer at en helt ny sub. Men der fuldte ikke nogen vildledning med og forretningen fortalte mig at der ikke var lavet en endnu
 Subben er en fra system audio se175
 Hvad bruges alt dette til og hvordan stiller man den bedst ind?
 Bas boost :  0db - 6db
 Phase :  0 - 180grader
 High frequency cut off :  40Hz - 160Hz
 Level :  min - max (he he tror godt jeg ved hvad det er)
 Så er der en kontakt ved high level (hvor jeg sætter mine ht til fra forstærkeren) hvor der står :  high pass filter 80Hz/120Hz/off
 Der ud over er der 4 stik (phone stik) 2 ind og 2 out. De 2 ind må være hvis man har en forstærker med sub out ik? (det har jeg desvære ikke) men hvad er de 2 out til? kan man sætte en sub mere til efter denne? jeg bliver lidt
jeg håber på et hurtigt svar da jeg gerne vil have det sat helt til idag.
mvh kaizer
ps: er det ikke noget med at den er lavet så man kan lave den om til en lukket sub?
//kaizer
spiller du www.hattrick.org ? ellers er det bare at komme igang...
Til top Vis kaizerSoze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaizerSoze
beta
Bruger siden: 26 Maj 2003
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Prøv at se om System Audio har manualen liggende på deres hjemmeside.
Med venlig hilsen
Til top Vis beta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beta
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
har taget den fra en af B&Ws subber, terminaler osv burde hedde det samme, de sidder bare lidt anderledes
http://www.bwspeakers.com/index.cfm/fuseaction/products.mode ls/label/Model%20ASW%20CM inde under "User Manual"
det er vist noget med porten kan drejes så den er lukket, men der må andre brugere af den lige melde sig, for har den ikke selv
Tony
H/K & B&W snurrerundt
kaizerSoze
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Med venlig hilsen
ja det var ellers et godt forslag men der er ingen ting at hente fra deres hjemmeside.
//kaizer
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Bas boost :  0db - 6db       <--- den siger nærmest sig selv. den booster bassen så prøv og lyt om den kommer til og dominere for meget. det samme gælder volume.
Phase :  0 - 180grader <--- skift mellem de 2 positioner og lyt til hvilken der give mest bas.
High frequency cut off :  40Hz - 160Hz <--- frekvensen skal du sætte efter hvad højtalere du har. er det små sattelit højtalere skal den stå i det høje område. dvs 140-160. er det mellemstore højtalere du har så en 100-120 hz. er det store fronte der må du indstille den så den supplere højtalerne så godt som muligt.
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
Hattori Hanzo
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hvilken forretning sælger et produkt hvor der ikke følger en brugsanvisning med?...da ikke videre professionelt...specielt med tanke på at vi her snakker om en Sub
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Et frekvensområde (under 100Hz) kan hæves (boostes) med indtil 6dB. Læs i brugsanv. hvilket område der "boostes".
Du kan "dreje" fasen på din sub, fra 0 til 180 grader. 180 grader svarer til at bytte om på + og - på bassen. (modfase) Lyt dig frem.
Hvor vil du dele (elektronisk) mellem din sub, og hovedhøjttalere. Afskærer subben et sted mellem 40-160Hz.(opad forstås) Lyt dig frem.
Hvor vil du skære hovedhøjttalerne, nedad i frekvens (80-120 Hz, eller ingen afskæring.) Ideelt set, burde "High frequncy cut off" og "High pass filter" stå på samme værdi, f.eks. 80Hz. Så tager subben over, når hovedhøjttalerne stopper. Lyt dig frem.
Jo, det er til et såkaldt liniesignal, ind i subben. Ikke nødvendigvis fra "sub out", da subben selv har delefilter indbygget.
Ja, det vil jeg tro.
Deathie
Bruger siden: 01 Juni 2004
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Ja, nu er det lidt off topic, men hvorfor vil man stille subben i modfase (eller derhen af)?
Tak for et godt forum og god stemning
Til top Vis Deathie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Deathie
perejvind
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Enig. Der følger altid en brugsanvisning med til sådan et produkt. Henvend dig i butikken og bed om at få den. Hvis de ikke har en, så må de bestille den og sende den til dig uden beregning.
I like techno - UNPLUGGED!
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Den skal jo spille sammen med en fronthøjttaler, og da de ikke sidder i samme kabinet eller på anden måde er kontrueret til at spille sammen, er det nødvendigt at brugeren selv kan lave de justeringer som konstruktøren normalt ville have foretaget.
Mellem sub og front vil der være et overlap i frekvensområdet, hvis dette overlap er i modfase forsvinder informationerne i dette område (prøv at placere to højttalere overfor hinanden og vend kablerne på den ene højttaler omvendt, så vil vide hvad jeg mener), når subwooferen samtidig placeres langt fra fronterne er det nødvendigt at kunne justere fasen således de spille i takt.
finn52
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hvis overgangen fra subben til hovedhøjttalerne er mindre hørbar (mindre fasedrej), med subben i modfase, så vælger man det. Folk har det jo med at placere deres subber de mærkeligste steder (under sofa, seng, sofabord....hvad ved jeg). I sådanne tilfælde er Phase Adjust næsten uundværlig.
Jeg var fornylig på besøg hos nogle bekendte, der havde købt et JVC surround-setup. Hoved- bag- og centerhøjttalere var sådan set placeret udemærket, men jeg kunne ikke få øje på nogen sub. Da der var rigeligt med dybbas på lyden, var jeg ikke i tvivl om at den var der. Men hvor? Jo, den var såmænd bag en sofa, placeret 3m fra fronthøjttalerne. "Det er det eneste sted vi kan skjule den"
Deathie
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Ok, der kan man bare se. Så lærte jeg også det.
Til kaizersoze kan jeg sige, at jeg lige har brugt noget tid på at prøve at finde en manual på nettet til din sub, men jeg fandt den ikke, selvom jeg kiggede mange steder hvor de har mange manualer
Denonfanatiker
Bruger siden: 12 Oktober 2003
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
mvh kaizer
Ring dog til System Audio og bed dem om at sende dig en kopi af manualen. Det har de næppe noget imod, når nu du har købt et af deres produkter.
Hvad er da det for en "amatørbiks" der sælger en subwoofer uden manual?
Til top Vis Denonfanatiker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denonfanatiker
kaizerSoze
Sendt: 18 Marts 2005 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
 Mange tak for de gode svar. Jeg regner med at der vil blive spillet musik og testet i morgen.
 Jeg har kontaktet  forretningen som den (og højttalere) blev indkøbt i, men fik forklaringen at der ikke var lavet nogen manual. Da jeg fik sub`en tilsendt kunne jeg se at den ikke havde været åbnet. Så hvis der er sket en fejl er det fra fabrikken at de har "glemt" at smide en manual med. Det næste jeg vil gære er at skrive en mail til system audio of forklare mit problem, samt vedlægge serie nr på sub`en.
 Lige et mere.  højttalerene der bliver brugt til er sa705 2stk sub`en kommer til at stå næsten under den ene højttalere. som jeg læser det, vil det blive meget lidt brug for at stille på phase. High frequncy cut off og High pass filter vil blive stillet ca ens på enten 80 eller 120. eller er jeg helt galt på den.. hva med er der en der ved hvordan "ombygger den til en lukket eller åben"?
igen mange tak for de hurtige svar, der er altid nogen herinde der er flinke til at svare.
//kaizer
akerman
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hvorfor klager du over at forretningen ikke gav dig vildledning ???
Spøg til side, så fulgte der heller ikke nogen med til min SE200. Men det er løgn at de ikke er lavet, for da jeg mailede ind til system audio, fik jeg en dagen efter (i elektronisk form).
edit: jeg kan se at brugsanvisningen også gælder for SE175, så hent den her:
www.eple.dk/images/sa.doc
Til top Vis akerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af akerman
kaizerSoze
Sendt: 19 Marts 2005 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
det er bare fornemt nu er jeg meget  igen.
//kaizer
