Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 01:29
Emne Emne: Placering af højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Har lige eksperimenteret lidt med at trække mine højtalere længere ud fra vægen,nu står de 1meter fra bagvægen og det duer bare.....
Så undrer man sig over hvorfor har man ikke prøvet det før ihvertfald så langt ude.
Prøv det det koster ikke noget bortset fra lidt anstrengelse.
Hilsen JRGW
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 23 Marts 2005 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Enig, intet sted hentes så meget som i lytterum/højttaler kombonationen...sørgeligt undervurderet...
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Har også tænkt lidt på størrelsen af foden på højtalerene man skulle jo tro at især på høje/størrer højtalere er det vigtig at afstanden på fødderne er så stor som mulig.Min tanke er at så står højtalerne mere fast til fordel for dynamikken og præcisionen.
Har også prøvet i praksis at finde en stor flise størrer en højtalerfoden og lagt den på trægulvet med gulvtæppe.Her står højtalerne på spikes og er justeret i lod og således de står så solidt/rokkefri som muligt.Naturligvis er også afstanden ind til bagvægen justeret så den er ens med målebånd.
Det virker dynamikken er forbedret især i toppen er det tydelig hastigheden er øget her.
Hilsen JRGW
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2005 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Prøv at lægge noget vægt øverst på højttaleren.
Gerne 15-20Kg.
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Ja det kunne man jo prøve, i praksis er det svært da der er skrå flader og ikke lige beregnet til ekstra vægt og 87kg er vel heller ikke sådan at flytte når de står rigtig.
Hilsen JRGW
Mr. High Fy
Ønsker konto på standby
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Du kan da bare sætte den ene højttaler oven på den anden! Så kan du bare købe en ENKELT JM Lab Grand Utopia og sætte helt øvert. Så er problemet løst...
Til top Vis Mr. High Fy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. High Fy
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Fik også det forslag at lave en speciel fod som skulle skrues op i højtaleren.Den skulle så evt. laves af flere lag forskellige plader med et hulrum som skulle fyldes med noget rundkornet sand som skulle omsætte vibrationerne til varme.
Det gælder jo om at undgå at få vibrationer i gulvet og samtidig få højtaleren til at stå fast.
Har prøvet både Holfi og SD feet men så står højtaleren ikke fast og det resultere i en lidt slatten lyd, vil dog ikke afvise at bassen kan blive bedre af det men så sætter man bare noget andet til.
Hilsen JRGW
Mr. High Fy
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Du skulle prøve med Pulsar Points. Sådan nogle bruger jeg, og de giver en markandt bedre lyd (hos mig) end Holfi feet, som jeg også ligger inde med.
Pulsar Points giver en mere homogen og stram lyd. Meg Holfi fødder, bliver lyder lidt fed i det, og bassen lidt svampet. PP strammer op og giver lyden et mere dynamisk udtryk.
Kurt von Kubik
Sendt: 04 April 2005 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Jamen JØDERGEDOBBELTW da!
Det er jo netop for at undgå, at der overhovedet kommer vibrationer ned i gulvet, at du skal placere nogle tons ovenpå Infinityerne.
Tænk systemet således:
Aktion giver reaktion.
Hvis membranen bevæger sig fremad som følge af en tilført kraft, så vil det påvirke kabinettet med en ligeså stor kraft. Nu er det blot kabinettet der er sværest at få til at svinge frem og tilbage med den fart pga. massen.
Massefordelingen i et højttalerkabinet er dog meget sjældent særlig idéel.
De er tunge forneden og lette foroven, ligesom mange mennesker også er det .
Det betyder at en given kraft kan påvirke kabinettet mere end hvis vægtfordelingen var modsat, forudsat at htén ikke glider frem og tilbage på gulvet i stedet (er vist aldrig set)
Medicinen er så, at du stiller HTén rimeligt fast mod gulvet, derefter øger du massen foroven. Det forhindrer i nogen grad, at højttaleren kommer til at samle resonanser op fra gulvet, som enten den selv eller makkeren har sendt derned.
Så opstillingen bliver mere immun overfor den typiske forurening fra gulvet.
Dernæst sænker og dæmper du resonansen i hele systemet (gulv + fødder + højttaler), hvilket burde resultere i et lavere vibrationsniveau i gulvet.
Prøv det, som hun sagde, idéen burde være rimeligt god, hvis ellers kabinettet er solidt nok til både at bære vægten og at stå for de ekstra G, som membranere vil afsætte i baffelen.
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
I teorien kan alt lade sig gøre men i praksis er det sværer nogle gange.
Dog kan du jo ikke umiddelbart i praksis stille noget ovenpå en skrå kant og så tro at det forbliver der.
Der er et bagkammer bag diskanten som man kunne ligge en flise eller andet i.Så er det bare det hvad med dæmpningen da der sidder noget dæmpematriale her?
Din ide med tungere masse højt oppe er nok ikke helt ueffen.
Der skal eksperimenteres lidt her.
Hilsen JRGW
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2005 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg har en gang læst om en der havde fastspændt sine højttalere mellem loft og gulv. Altså lavet en slags donkraft, så højttaleren sad i spænd. Burde det ikke give nogenlunde samme effekt?
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Jo det må det da være kan man få højtaleren til at stå urokkelig fast uden at overføre vibrationer til andet sted så er det vel sagen men i praksis........
Tænkte i øvrigt lidt på dit kælderprojekt du kunne evt. støbe et par betonklodser til højtalerne adskilt fra det øvrige gulv evt. med en fugemasse imellem.Dog en lidt vild metode der kræver lidt mod og viden for hvor højtalerne skal stå.
Hilsen JRGW
Svend P
Sendt: 04 April 2005 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Fordi jeg skulle vente 9 mdr. på entreprenøren, med regn i kælderen til følge, er HAN det eneste der er, og nogensinde skal støbes ned i gulvet.
Jeg er ikke så vild med alt for omfattende installationer, der hurtigt kan gå hen og blive forkerte når man laver om på udstyr eller brug.
Kurt von Kubik
Sendt: 04 April 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Donkraftene vil blot fordele energien anderledes mellem byggematerialerne i loft og gulv.
Tilført masse øger inertien - der er således ingen vej uden om et læs jord ovenpå HTén.
Inertien skal være så stor, at alle kraftpåvirkninger på membranen omsættes til bevægelse i MEMBRANEN. Kabinettet skal være tyst som graven, uden at det bliver aperiodisk og energislugende.
Kabinettet og dermed motorsystemet skal være faste vibrationsfattige komponenter, membranen skal i kredsløb.
You get?
Ikke noget med at skrue noget på her og der og dermed forbinde de mekaniske dele i lokalet. Masse skal der til, prøv f.eks. med en frossen ko, 100 kilo frossen hvalpehak, en forstenet hifinørd eller bræk lidt brostensbelægning op nede på Møllestien i Århus.
Hvis du ikke kan få det til at blive på plads, så har de søm, skruer og træ en masse i Silvan.
Må vi se nogle kreationer der vil noget snarest
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Det var også det jeg mente i teorien ville det være godt HVIS at energien IKKE gik over i det andet og højtaleren stod urokkeligt godt fast.
Har du prøvet på Diva'en her er der jo ikke den store flade at ligge noget tungt på i praksis men den er dog plan her har du en fordel.
Til Sven ja du har ret i at lige pludselig så får men nye ider og hvad så?
Kubik har du opgivet VDH tråden?
Hilsen JRGW
Kurt von Kubik
Sendt: 04 April 2005 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Halløj da!
Divaerne står skam med hver deres vægt på toppen pt.
Jeg havde ingen frosne køer, så jeg har stillet 20 kg fjer på den ene og 20 kg filtercigaretpapir på den anden.
Og nu kan jeg faktisk ikke komme ud af lokalet, så jeg får sondemad gennem et kloakrør jeg lige havde ved hånden.
OK! Spøg til side. Jeg havde lige nogle pakker klinker til overs. De røg lige på toppen af  CM3´s Divaer. Jeg lagde lige et par små stykker gulvkork imellem, så skrammerne ikke blev helt gennemgående .
Forventningerne til resultatet var selvfølgelig som sædvanligt enormt lave - eller nærmest ikke eksisterende. Men nu har jeg altså ikke lige gidet at hive dem ned igen, og det har jeg jo lidt svært ved at forstå.
Så enten må jeg lide af tiltagende dovenskab, accellererende blindhed, almindelig hørenedsættelse eller måske en spirende forårsdepression - alternativt har det måske langt ude på overdrevet noget rigtigt i sig.
Så hva´ lige med at rejse jer op og få prøvet den her tweak af, inden jeg tager patent på det - dovenlase?
Og må jeg så venligst få lidt tilbagemeldinger om det.
Patent pending: cm3pat. No. 00000000000000001 (så er der ligesom gjort plads til lidt flere idéer)
Patentet beskriver en højttaler med indstøbt højtliggende ko
JRGW
Sendt: 04 April 2005 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Fint at høre at du har forsøgt.Stod i øvrigt lige i haven og kiggede lidt på nogle fliser med den tanke så.........
Hvad er så din mening om højtalerfødder eks. SD eller Holfi er det et smart salgsfidus eller hvad?
Hilsen JRGW
Kurt von Kubik
Sendt: 04 April 2005 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
De er gode til at få højttaleren til at holde op med at sige wuææææh, når den står og resonerer mod gulvet.
Til gengæld bliver det noget tamt og kedeligt det hele.
Electric Ladyland med Hendrix får moster Olga til at nynne en RR melodi (Richardt Ragnwald), og så er det fordi der er noget galt.
sound
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 04 April 2005 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Er det ikke noget med der er opfundet et system til tennis ketchere og ski der kan absobere vibrationer.
Systemen består af en slags mikrochip for bundet med et system der på magisk vis fjerner næsten alt vibration. Skal ikke komme nærmere ind på princippet da jeg ikke kunne google mig frem til videre info.
Kombineret med et højtalerkabinet?? Mon ikke der er en mulighed der?
Til top Vis sound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sound
Kurt von Kubik
Sendt: 04 April 2005 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Nej jeg tror det er en meget skidt idé, idet den går ud på at neutralisere energi for at beskytte armen, ikke at sætte yderligere skub i bolden.
I øvrigt er jeg totalt i spåner over din avatar.
Dr. Evil er næst efter Mini Me, Fat Bastard, AP, Prins Charles, Anders Fogh, Dronning Dagmar, Sofus mit Marsvin, mine unger, min kone, min mor, moster Olga, mine kollegaer, mine skovmyrer, min bakteriekoloni, min bussemandssamling og Poul Nyrup Rasmussen, mit største idol overhovedet.
