Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 16:19
Emne Emne: Sub der blev væk. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spurnaldo
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 01 April 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg er løbet ind i et stort problem. Jeg er ejer af en yamaha sw320 subwoofer som i min tidligere lejlighed passede perfekt. Nu er jeg så flyttet i hus og er løbet ind i et problem. På gulvet i stuen ligger et gammeldags tæppe med meget lange bløde hår. Dette har været utroligt positivt for resten af mit anlæg, men subben kan slet ikke levere varen længere. godtnok er stuen gået fra 18 kvm2 til 28 kvm men tror det er gulvtæppet der er problem.
Subwooferen er konstrueret så der er en 10" bas som peger ned i gulvet, og da det er lige ned i 3 kvm langt tæppe som den står direkte på, så bliver bassen væk med mindre jeg sætter subben op i frekvens og skruer ydelsen op nær max, men dette gør at bassen blivere mere buldrende end tidligere. Så er det jeg gerne vil høre forslag til om jeg kan forbedre dette ?
Den første ide jeg havde var at sætte den på en haveflise med blød afkobling imellem, men er i tvivl om dette vil gøre noget for mig.
Andre ideer ?
Til top Vis Spurnaldo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spurnaldo
Capslock
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Sådan en flise koster jo ikke en formue jo jeg tror nok det hjælper at den ikke skal spille lige ned i et blødt tæppe.
Har du prøvet at lægge den på siden så enheden peger ud i rummet og ikke ned i gulvet
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Spurnaldo
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Har ikke prøvet at ligge den på siden og er heller ikke sikker på det er en god ide, da den er bygget til at stå sådan, ville slet ikke kunne stå fast så.
Capslock
Sendt: 02 April 2005 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke der sker noget ved at lægge den ned for at prøve om det giver mere bas.
Og hvis den ikke kan stå fast så kan du vel for en kammerat til at holde den mens forsøget står på
Spurnaldo
Sendt: 04 April 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke så sikker på at ophæng osv har godt af et sådan forsøg, så det vil jeg undlade. Men vil gerne høre fra folk som har haft ligendende problemer om som har fundet en løsning af dette.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Står den i hjørnet? Det er der du får mest forstærkning af dens output.
Spurnaldo
Sendt: 04 April 2005 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Den står yderst i venste hjørne med 30-50 cm afstand til bag/side væg, og jeg har prøvet at flytte lidt rundt med den uden det hjælper synderligt.
Jeg skal have en eller form for løsning der gør det ikke spiller direkte ned i tæppet.
mollecon
Sendt: 05 April 2005 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Helt ærligt, så tvivler jeg meget på, at det er tæppet, der er problemet. Basfrekvenser har lange bølgelængder (under 100Hz over 3,4 meter), så tæppets evne til at absorbere i dette område er næsten lig nul, uanset hvor langhåret det er...
Rum-fladerne, derimod, kan være problemet. 'Bløde' gulve, vægge eller sågar lofter kan 'æde' dybe frekvenser, ligesom store, ubrudte vinduesflader. Desuden vil dit nye rum kunne have en mindre heldig fordeling af rumresonanser, i forhold til dit gamle - og et større rum vil osse have sin naturlige basforstærkning længere nede, hvilket subjektivt sagtens kan opleves som manglende bas.
Ideen med at placere subben på et stift underlag i form af f.eks. en flise kan muligvis hjælpe - og det er i hvert fald lettere end at bygge hele stuen om...
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 05 April 2005 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Tror nu heller ikke på at tæppet kan være skyld i at så meget basinformation går tabt.
Men som @mollecon er inde på, så betyder vægge, gulve og lofte utroligt meget for roomgainet af bassen.
Fliser kan måske hjælpe lidt, men jeg tror ikke det bliver ret meget. Måske er der for mange møbler i rummet, der dæmper (!?) Som du kan læse, så er der ikke nogen nem måde at løse det på.
Prøv evt. at placere subwooferen helt ude i hjørnet, med kun et par cm til bag- og sidevæg.
(Vær nu helt sikker på dette ikke blot er et faseproblem)
Som eksempel kan jeg nævne min gamle stue på 20m2 med skråvægge. Væggene i stuen var lavet af træ (loftsstue), og det dæmpede bassen voldsomt, og så fremhævede det mellemtone og diskanten. I min nuværende lejlighed er stuen på ca. 30m2 og selvsamme højttalere har givet så meget basoutput, så jeg har måttet rykke rundt på alt, for at dæmpe bare lidt.
Spurnaldo
Sendt: 05 April 2005 kl. 07:07 | IP-adresse registreret
Okay, jeg var bare helt sikker på det var gulvtæppets skyld da rummet kun er blevet bedre.
Mine fronter spiller bedre end nogensinde og har virkeligt haft gavn af et rumskifte, og så var det jeg var sikker på det var gulvtæppet, da enheden spillede ned i det, og så det åd bassen istedet for at reflektere dette.
Vil prøve tippet iaften med flisen og prøve at sætte den helt ud langs vægen, og vil så komme med tilbagemelding.
daniels
Sendt: 05 April 2005 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Hvilke materialer er gulv, loft og vægge lavet af?
(Nysgerrig...)
Spurnaldo
Sendt: 05 April 2005 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Gulv - Beton med det omtalte tykke tæppe ovenpå.
(http://www.garant-gulve.dk/sw5463.asp    sukato * 2 i længde
Loft  - Træ (fyr)
Vægge - Semiprex eller noget i den stil, kan aldrig huske hvad det heddder :) det er et rimeligt blødt materiale. En fagmand vil straks grine, og godt vide hvad jeg mener.
Vil prøve at låne et kamera, så i kan se rummet.
daniels
Sendt: 05 April 2005 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Det kan give lidt af forklaringen. Så er loft og vægge rimeligt "bløde", og virker dæmpende. Det kan ofte være en fordel for lyden, men kvælende på dybbassen.
Spurnaldo
Sendt: 05 April 2005 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Hehe typisk, har man hårde flader er de for hårde, og vælger man bløde, så er de for bløde
mollecon
Sendt: 05 April 2005 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Ja, osse fordi den måde rummet påvirker på, er frekvensafhængig. Så din oplevelse af, at fronterne spiller bedre, og subben værre, er desværre ikke så usædvanlig.
