Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 11:41
Emne Emne: 4 ohm / 8 ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Morten_aastrup
Bruger siden: 05 April 2005
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Har omsider besluttet mig(selvfølgelig stadig lidt i tvivl) for at købe et sæt System Audio 1280. Er blot i tvivl på et punkt: I beskrivelsen på højtaleren står der, at den køre i 4 ohm, og min forstærker (denon 1603) kører så vidt jeg ved i 8 ohm. Hvad vil det sige, og vil det evt. hæmme mit setup?
Kan nogen hjælpe mig?
På forhånd tak
morten
Til top Vis Morten_aastrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten_aastrup
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Din forstærker kan også godt klare 4 Ohm, så der er ingen problemer med det.
Din forstærker yder et bestemt antal Watt ved 8 Ohm, men står der ikke også i manualen, hvad den yder ved 4 Ohm? Det vil typisk være en del mere end i 8 Ohm. Så man kan godt sige, at du får flere Watt ved at køre i 4 Ohm, frem for 8 Ohm.
Morten_aastrup
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
hmm.. synes kun der står ned til 6 ohm...?
daniels
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke set noget fra Denon, der ikke kan køre 4 Ohm. Rigtigt mange højttalere i dag kører 4 Ohm.
Jeg er 99,9999% sikker på din forstærker sagtens kan trække højttalerne.
Morten_aastrup
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
oky, det stoler jeg på Vil der med denne løsning være lydforringelser?
daniels
Sendt: 06 April 2005 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Det vil ikke ændre noget på lydkvaliteten. Du vil måske oven i købet opleve en forbedring, da din forstærker kan levere flere Watt i 4 Ohm.
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 07 April 2005 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
har også kun 4ohm speakere til min H/K AVR330 og mener også den forskriver impedancer over 6ohm, og der er ingen problemer
Tony
H/K & B&W snurrerundt
rebdomakr
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 08 April 2005 kl. 07:02 | IP-adresse registreret
Undskyld hvis det er et dumt spørgsmål, men hvordan kan det egentlig være at færre ohm (= mindre modstand?) giver sværere belastning, end højere antal ohm, (mere modstand)? Iflg min logik burde det da være omvendt?
Varen er ubrugt ret meget.
Til top Vis rebdomakr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rebdomakr
bred151
Bruger siden: 10 November 2004
Sendt: 08 April 2005 kl. 07:07 | IP-adresse registreret
fordi du kommer tætter på 0 ohm (korslutning)
Til top Vis bred151's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bred151
daniels
Sendt: 08 April 2005 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Jo lavere modstand forstærkeren "ser", jo mere strøm skal den levere. Det er ret skiftende hvor strømstærke forstærkere er.
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 08 April 2005 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
færre ohm = flere watt = spil højere, men samtidigt belaster man som det er nævnt også forstærkeren mere, da den skal yde mere, kraftigere varmeudvikling og samtidigt kommer tættere på kortslutningsgrænsen som bred151 nævner.
ved alm. udstyr gør det nu ikke den store forskel, men taler vi om konstruktioner med store basenheder og lave impedans (ohm) dyk, ja så er det en god ide at have en kraftig forstærker der kan klare presset.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 April 2005 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
omvendt?
En forstærker giver (normalt) en spænding (måles i volt) ud. Alt efter modstand/belastning (måles i ohm) løber der en strøm (måles i ampere). Sammenhængen er denne:
Spænding = modstand * strømstyrke - eller U=R*I
Så jo lavere modstand, jo mere strøm for et givent uændret signal.
Der var engang nogle, der efterlyste en FAQ på dette site. IMHO er denne tråd et typisk eksempel på et ofte stillet spørgsmål. Og da søgefunktionerne desværre ikke tillader søgning i selve teksten (hvis den overhovedet er blevet brugt - søgefunktionen ;-), er jeg overbevist om, at dette spørgsmål vil komme mange gange mere. Nye vil selvfølgelig komme til med samme viden, efter at "vi gamle" forlængst er blevet trætte af at svare på det samme om og om igen. Men jeg er overbevist om, at det vil spare kræfter og tid med en FAQ. Jeg vil gerne hjælpe til, men jeg vil ikke stå alene.
MVH, Bo
