Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 22:41
Emne Emne: Afstand til højttalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 10 April 2005 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Jeg kom til at tænke på om der er en 'regel' omkring den korrekte lytteafstand til højttalere? Hvis jeg for eksempel har et par B&W 602'ere? Er det ligemeget om det er 3 meter eller 6 meter?
Tak,
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
rebdomakr
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 10 April 2005 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Står det ikke i manualen til højttalerne? Prøv at se om ikke du kan finde en enten på b&w's hjemmeside eller i hifiklubben, hvis du ikke har den.
For det afhænger af højttalerne skal jeg sige dig.
Problemet med de 6 meter er iflg min vurdering, at så skulle den indbyrdes afstand mellem højttalerne også øges, hvilket kan medføre at man får to 'lydbilleder' om man så må sige, de spiller ikke sammen men hver for sig, hvis de står for langt fra hinanden. Og det lyder ikke godt.
Varen er ubrugt ret meget.
Til top Vis rebdomakr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rebdomakr
Finn
Bruger siden: 11 Maj 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 April 2005 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Jeg har hørt at man skal gange højttalere afstand med 1.3, det vil sige at vis der er 3 meter gange 1.3
Til top Vis Finn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Finn
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 12 April 2005 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
En afstand imellem venstre og højre højttaler på cirka 2,0 meter er passende!!! En afstand fra midt imellem højttalerne og ud til din næsetip på 4/3 (1,33) gange de 2,0 meter er også passende, meeen det skal prøves og mange gange; der findes ingen færdige løsninger!!! 6,0 meter imellem højttalerne er 10hver10fald ALT for meget!!!
Filmtossen
Sendt: 12 April 2005 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Hvorfor det? Jeg har ca. 6m imellem mine og jeg har prövet et lille forsög med mig selv og folk jeg har haft på besög. Jeg spiller musik i stereo og beder dem afgöre om min center HT spiller eller ej...ingen har endnu sagt nej....det betyder vel at stereo perspektivet er som det skal väre, altså at det lyder som om vokal etc. kommer fra midt imellem de 2 HT...eller hva´????
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
F.Christians
Sendt: 12 April 2005 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Godt nok!!! Så tog jeg bare fejl; det kan jo ske!!!
Filmtossen
Sendt: 12 April 2005 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Jamen det var sq ikke for at korrekse dig, det var et helt reelt spörgsmål.....hvordan lyder god stereolyd??? hvad er retningslinierne? det kunne jo väre at du vidste en hel del mere om det end jeg (hvilket er meget sandsynligt)
*Mit setup*
*Mit gamle setup*
F.Christians
Sendt: 13 April 2005 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Ro på da!!! Det skal vist være et stort lytterum og nogle meget store højttalere, hvis der skal være op til 6 meter imellem, meeen jeg har ikke set og hørt alt!!!
Finn29
Sendt: 13 April 2005 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
Jeg har 3,30 mellem mine fronter og 3,90 til sweetspot det er ikke helt optimalt ville godt en god ½ meter længere væk men det er som mulighederne er PT.
og jeg har ikke mulighed for at rykke dem tættere sammen endnu
Hilsen Finn / Finn29
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 13 April 2005 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Synes du at det lyder godt ? Jamen så er det jo fint !
outofsync
Sendt: 13 April 2005 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Tak for jeres indlæg, men jeg må lige påpege at jeg mener FRA højttaleren til mine ører...
Nicholas
Læst i forummet:
F.Christians
Sendt: 14 April 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
DIN-normen for stereo-opstilling af højttalere taler om, at afstanden fra midt imellem venstre og højre højttaler og til lyttepositionen skal være den samme, som afstanden imellem venstre og højre højttaler; dette giver IKKE en ligesidet trekant, højest en ligebenet og det er forkert!!!
Det er derfor en god ide, at lade afstanden fra midt imellem højttalerne og ud til lyttepositionen være de 4/3. dele eller 1,33 gange større!!!
Men retteligt skal højttalere og lytteposition danne en ligesidet trekant, således at afstanden imellem højttalerne og lyttepositionen er præcist den samme, altså målt fra højttaler-forplade til næsetip, eller sår´n!!!
Selv det er teori og i praksis virker det nok ikke; så ryk højttalere og lytteposition frem og tilbage en week-end´s tid og måske også ugen efter!!!
Husk at lade "næsten rigtige" løsninger stå et par dage eller mere, således at man kan danne sig et objektivt indtryk af lyden, inden man påny prøver noget andet!!!
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 16 April 2005 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Det er jo kompromisserne der gør det lidt vanskeligt.Her er mine mangelfulde (rødvin) tips:
Højttalere fri fra bagvæg og sidevægge, gerne 1 meter fri begge steder
Lytteposition fri fra bagvæg
Ingen reflekterende flader eller objekter imellem højttaler og lytteposition (gulvtæppe, malerier, ingen borde og ligende).
Ingen toe-in og ht så langt fra hinanden som muligt, så bredt lydbillede som muligt hvor stemmer stadig står veldefinerede i centrum og afstand til sidevægge holdes.
Lytteposition ca. som afstanden imellem højttalerne.
Det er udgangspunktet. Der kan så justeres lidt hvis der er uheldige basresonanser, lidt vinkling kan hjælpe på vægreflektioner, Lyttepositionen kan ændre lidt på dybden i lydbilledet, etc....
En tonegenerator er en god hjælp til at finde resonanser....
StudioSound
StudioSound
Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 April 2005 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Her er flere faktorer der spiller ind, højttalerens spredning, rum, m.m.
En stor flervejs ht. kræver større lytteafstand end en lille fuldtone eller to-vejs.
Mvh,
Karsten
www.studiosound.dk
