Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 15:28
Emne Emne: Spændingsfald på mine signalkabler. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Mellem mit Hi-HF og min PC, løber 17 meter lakrids kabel.
Det betyder at min lyd volume skal op på 70 mod normalt
( CD ) 38. Altså har jeg et stort liniesignal tab under vejs.
Det jeg her vil spørge om, er om tabet bliver mindre hvis jeg
lodder RCA stik på 2 x 17 m. 70 ohm antenne kabel, af den
tykke type med ( sølv ) leder. Dette antenne kabel har jeg
liggende på en stor rulle. Nu ved jeg godt at der sikkert
er mange gode forslag til div. købe kabler, men mit spørgsmål
går på om du mener at jeg vil få minder tab ved at lave et nyt
kabel, af antenne kabel ????
Mvh. Peter Pan.
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
find dataerne på kablet, hvis du så ved hvor stor en strøm der løber er formelen
spændingsfald= strømmen * (lændgen*(R værdien i kablet + imerginaldelen af X værdien i kablet)
kabel data kan findes på NKTs hjemmeside (for antenne)
formelen ser således ud
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Spencer
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Det mener jeg faktisk ikke at du vil.
Grunden til at dit signal er svagere på PC'ens lydkort har næppe meget med kablet at gøre, men mere at din CD-afspiller formentlig har mere end 1 volt ud som 0dB maximum, altså signalstyrken på en CD med fuldt indspillet niveau.
Din Pc's lydkort er indstillet lavere, og har formentligt et lavere max-niveau i det hele taget.
Gå ind i indstillinger for lyd, i maskinens kontrolpanel, og sæt niveau til max.
Dette har du måske allerede gjort.
Hvis det er vigtigt for dig at have samme niveau, kan du købe et lydkort med digital out - helst optisk hvis du vil undgå at PC'ens stømforsyning laver ballade på anlægget. Herefter må du have en ekstern D/A-konverter som styrer både CD og PC. Evt. vil en gammel minidiskafspiller kunne fungere som ekstern konverter, og kan så også optage lyd fra PC'en. Disse fås ned til 300 - 400kr efterhånden.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Enig med Spencer. Kablet har minimalt betydning i den sammenhæng. Der fås lydkort til 150 kr med digitalt ud. Så er du af med problemet, og lydkvaliteten bliver markant bedre. Forudsat at din reciever har digital ind?
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hej og tak for jeres svar.
Mit lydkort er et Sound Blaster Audigy LS.
Til dette lydkort har jeg tilslutet et sæt Beolab 4000 ht'er via phono,
da jeg tilsluttede dette, måtte jeg sætte modstande ind på liniesignal
kablet fordi lyden var så høj, at jeg ikke kunne styre den på pc'ens
lyd volume knap. Jeg har så med Y split på kortes udgang det 17 m.
lange kabel til mit anlæg, som altså skal skrues rigtigt meget op for
at spille til husbehov, der for var det nærlæggende at tro at liniesignalet
bliver dæmpet over det lange stræk.
Mvh. Peter Pan.
Spencer
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Til dette lydkort har jeg tilslutet et sæt Beolab 4000 ht'er via phono, Tilsluttet højttalerene direkte til lydkortet uden en forstærker?? - forklar hvordan det kan lade sig gøre! Et PC-lydkort kan vel kun drive små PC-højttalere direkte, og ikke store Beolab 4000?
Mvh. Peter Pan.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Spencer skrev:
. . . da jeg tilsluttede dette, måtte jeg sætte modstande ind på liniesignalkablet fordi lyden var så høj, at jeg ikke kunne styre den . . .
Så er modstandenes værdi åbenbart for høje og skal mindskes.
Kan du fortælle lidt nærmere, hvad du har gjort?
Edit: Og hvor og hvordan er Y-splitteren tilsluttet?
MVH, Bo
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hej Spencer
BeoLab 4000 er en af B&O's aktive højttaler DERFOR.
Mvh. Peter Pan.
Spencer
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Hej Spencer
Mvh. Peter Pan.
Og så kører du lydkortet direkte i højttaleren, uden om forforstærker?
Hvordan får du så lyd fra din CD-afspiller ind i højttalerene uden forforstærker? - via en omskifterboks, og indbygget volumenkontrol i CD-afspilleren?
Tydeligvis har du sat en forkert værdi på den modstand du har imellem lydkort og højttalere, og lydkortet har måske heller ikke en impedans der gør at du kan køre 'passivt' på denne måde uden tab af diskant, og med stor forringelse af lyden.
Hvorfor ikke købe en billig forforstærker og bruge den som mellemled fra PC til højttalere? Den indbyggede forforstærker i en NAD 3020 kunne være et bud.
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hej Boholm
Her en lille tegning.
Fra Y split 1 til skrivebords ht'erne. Y split 2 er de 17 m. til stereo anlæget.
Mvh. Peter Pan.
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hej igen Spencer
Så må du lige se hvordan jeg har skruet det hele sammen
på denne link.  http://avforum.no/forum/download.php?id=6822
Husk at flytte markøren ned i højre hjørne for at få stort billed.
Du kan også se forløb her.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20898&K W=Peter+Pan
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20679&P N=1
Mvh. Peter Pan.
boholm
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Prøv i første omgang at pille stikkene til højttalerne fra og se, om du ikke kan finde et passende niveau på pc-en.
Når du så tilslutter højttalerne igen, vil lyden herfra nok være ca. dobbelt så høj - så pas på. Du må så eksperimentere med de 22 Kohm, så du får et passende niveau. Mit første bud ville være at prøve med 47 Kohm i stedet, og så trimme derudfra.
Er du sikker på, at du har koblet modstandene som vist? I så fald, hvad er baggrunden for at gøre det på den måde?
MVH, Bo
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Hej igen Boholm
Jeg har nu prøvet at tage Beolab ht'erne fra, som jo er sat på lydkortet
diregte, men liniesignalet til min Nad er den samme lave styrke alligevel.
Den måde kablet mellem Beolab 4000 og lydkortet er lavet på, er en
følge af en dialog mellem B&O og min lokale B&O forhandler som lavede
lablet. Jeg havde egentligt også troet på din ide, om at signalet måske
blev halveret med Y delingen, men det er ikke tilfældet.
Mvh. Peter Pan.
Spencer
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Din CD er kraftigere end dit lydkort fra PC'en.
Det er der vel for så vidt intet mystisk i ?
Lydkortets output er vel bare på linie med en kasettebåndoptager der jo heller ikke har lige så kraftigt output som en CD'afspiller.
Jeg har f.eks. to forskellige D/A-konvertere med forskel i outputtet, og den kraftigste er en Cambridge DAC 3, som på nogle anlæg må dæmpes.
Det er vel impedanstilpasningen der driller lidt her, eller den uortodokse måde at koble mange ting sammen på.
Hvorfor ikke køre lydkortet ind i en løs DAC? det må da løse mange niveauproblemer, og give meget bedre lyd?
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Spencer har du set på den første link, her ser du at PC lyden
går til en Nad forforstærker. Indgangene på den, samler Pc, Cd, Grammofon,
Dvd lyd, og sender det videre i systemet, men det er kun signalet fra Pc'en,
som har det 17m. lange kabel der er problemer med, derfor håbede jeg en
anden slags kabel kunne løse problemet. Så til DAC, husk at jeg har mest B&O
og så behøver man nårmalt ikke at vide hvad det er , men jeg vil gerne vide det
så skær det lige ud i pap.
Mvh. Peter Pan.
boholm
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Du hev KUN ledningerne til højttalerne fra - og ikke mere?
Du blev ikke færdig !
Du glemte at skrue op for lyden, indtil niveauet var det samme som dine andre signalkilder.
HEREFTER skulle du sætte dine højttalere til igen og så helst konstatere, at højttalerne nu spillede dobbelt så højt eller deromkring.
Dermed vil du få konstateret, om der er signal nok fra computeren. Og løsningen er stadig - indtil videre ;-) - at få ændret modstandsværdierne. Ellere rettere: Sådan ville jeg gøre
Er det muligt at få billeder af kablet - specielt af modstandene?
MVH, Bo
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Hej igen, jeg tror der foreligger en misforståelse hos mig
eller hos dig. Lyden fra min pc er ok, nu skal jeg prøve at
forklare, og så må du rette mig hvis den er helt gal.
Jeg må lige tilføje at jeg på et tidspunkt, havde linket mine skrivebords
højttaler via B&O's PowerLink, med den opsætning havde jeg ingen
problemer med lydstyrken, men men, det var så 34 m. frem og tilbage
og det bevirkede altså en lyd forringelse, derfor har jeg valgt at tage
den korte vej ca. 1½ m. fra pc til ht'er. Efter jeg fik det kabel med
modstande, er lyden rigtig god, og jeg har ingen problemer med at
styre den via pc'ens volumenkontrol.
Det andet liniesignal, som starter i samme bøsning, gav før jeg købte
min Preamp, heller ikke problemer. Jeg skiftede fordi signalomskifter
boksen var slidt i kontakterne, og hvad kan være bedre til dette job end
en forforstærker. Jeg prøvede to opsætninger. Først den man normalt
bruger, men så skulle jeg til at have fat i fjernbetjeningen til NAD for at
styre lyden, og det går virkeligt ikke når man er vandt til en
Beo4 fjernbetjening. Så om igen.Altså udgangs signalet fra PC'en køre
nu til bøsningerne AUX in, på NAD 162C, og ud af Nad162C via
tape out, til min Beocenter 9300. På denne måde køre jeg uden om
Nad's Volumenkontrol . Fra Beocenter 9300 føres signalet til mine to
ICEpower trin, og så til mine Ht'erne.
Med denne opsætning er
lydkvaliteten perfekt, flot perspektiv god dynamik og masser af
detaljer. Der er kun dette tilbage, hvorfor skal volumen stå så højt.
Det har måske til syvende og sidst noget at gøre med for lavt output
til ICEpower trinene, jeg ved intet om hvor meget lavere liniesignalet
kan tåle at blive, før det for en stor betydning for trinene.
Denne udredning blev noget længere end jeg havde beregnet, men
hvad det er jo et HiFi forum, og jeg havde lyst, til at fortælle om
hvorfor jeg har gjort som jeg har, og vil slutte med at sige, at det er
sjovt at se hvor meget man kan med B&O, hvis man er en pillenfinger,
og i her på HiFiALL4 kan hjælpe, når min viden ikke strækker længere.
Mvh. Peter Pan
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Boholm, havde vi misforstået hinanden ?
Det glemte jeg ikke. Det er jo det jeg ikke kan.
Mvh. Peter Pan.
boholm
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Sikkert . . .
Jeg må bare give fortabt.
Mit forslag er, at du tillader dig at få besøg af én, der kan lidt elektronik (spændingsdeling i særdeleshed) og har check på computere. Syn for sag'n, så at sige.
MVH, Bo
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Tak for din indsats BO
