Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 14:28
Emne Emne: Min Hjemmebio_opstart (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
zapper
Bruger siden: 05 Juli 2003
Sendt: 11 Oktober 2004 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
PYHHHH
liige en lille quick update
der er p.t så meget run på at jeg ikke har tid til at behandle billederne og uploade dem
men for dem der følger med så er der sket følgende:
elektriker har været her og montere alt strøm
der er malet færdigt i hele rummet - dvs loft - vægge og endevæg
der er sat radiator op og tilsluttet så nu er der også varme på
der er indkøbt tæppe - det skal "bare" lægges
men jeg vil gerne have boret så meget op inden så tæppet ikke for alt for meget støv og skidt
der er indkøbt dele til at lave projektor loftophæng (149 kr i alt !!!!)
der er indkøbt lamper - skal lave lyskasser til så det lyser op på loftet
pyhh - det er vist det meste - jeg skal nok uploade billeder når jeg har mulighed for det - men det fandens job tager alt ens fritid
kan i hygge jer
henrik
mit hjemmebio projekt:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13857&PN=1
filmsamling : http://www.intervocative.com/dvdcollection.aspx/berggreen_DK
Til top Vis zapper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zapper
zapper
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
 Så er der billeder til folket
De sidste skruer er endelig sat i - og det er MANGE
her er chefens kone igang
SÅ skal der "bare spartles"
og der er fuget hele vejen rundt ......med 13 !!!! tyber fugemasse
Så kom elektrikeren endelig forbi så vi kunne få strøm
mere lys tak
Det er bare skønt vi ikke skal trække forlængerkabel hele tiden
Så skal der laves mere.........
Endelig en anden farve end grå gipsplade
mere farve.......
og starten på den vigtige endevæg  altså den det hele drejer sig om
en anden vinkel
og så skal der males med sorte farver
striberne skyldes den var våd endnu
se en fed kontrast
og fra den anden vinkel - dejligt
ser sg da meget godt ud - ikke
den anden vinkel igen
tror det bliver godt - det SKAL
her mine hjemmebiksede lyskasser
de blir da meget gode med en gang hvid maling - eller 4 gange
de skal så hænge ca 20 cm fra loft og lyse op på dette - men selvfølgelig IKKE mens der er film
håber det gav lidt indtryk og som sædvanlig modtages kommentarer gerne - ris eller ros
hygge
Henrik
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
hvorfor 3 stikkontakter der hvor lærredet skal hænge?? det virker ikke logisk, slet ikke med hvidramme og tangenter, du kan jo få de nye med sølv ramme og sortetangenter ville så selv vælge sorte tangenter og male rammerne sorte også
eller ser det rigtogt lækkert ud
Tony
H/K & B&W snurrerundt
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Nice, hvor har du fundet et projektor opgæng (eller dele hertil) til 149.-???
Henrik300
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 12 Oktober 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Ser godt ud indtil videre. Jeg er da også nysgærig vedr. de tre stikkontakter
Hilsen Henrik
zapper
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Jamen det vil vi da undersøge - med sorte tangenter og rammer
3 stikkontakter fordi min erfaring siger man ikke kan få for mange i et rum mere
den i midten skyldes at vores TV har måttet forlade soveværelset
konen mente der var bedre ting at lave dér
så der kommer til at stå et sort tvmøbel indeholdende vores 25 " Panasonic - sort sef
og video selector m.v
derfor
der skal nok blive brug for det - ellers er de der ihvertfald
zapper
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
jamen det er ikke et færdigt
jeg har købt en tv hylde i Silvan (50 kr) med en lille arm til et 16" ´tv - kan bære 30 kg......
dertil har jeg købt et sort metal bordben - ca 30 cm - (25 kr) og det er rundt
Dette vil jeg fastmontere i loftet - på det ben vil jeg så montere tv hylde armen (hedder det det)  med gennemgående stålbolte
skruer og bolte for ca 60 kr..........
vupti - tv hylden kan dreje - og tiltes 16 grader
jeg skal nok lægge billeder ind nåpr jeg kører på med det
håber på det hele er mere eller mindre færdigt Søndag
Henrik
zapper
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
det er fordi der kommer til at stå et 25 " tv under lærredet - vil gerne have jeg har et sted jeg kan se noget der ikke interesserer konen
og det måtte ikke være i vores soveværelse mere
det kommer til at stå ved den midterste kontakt sammen med video - selector på et sort tv bord der lige passer under lærrede og centerhøjttaler
kim olsen
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
ikke dumt.. det glæder jeg mig til at se.
zapper
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
jeg formoder du svarer på projektorophæng?
jamne jeg glæder mig også til at se om ideen kan bruges og den virker i praksis - men hvorfor egentlig ikke - det er da billigt at eksperimentere med små 200 kr fremfor at købe ophæng til 3 - 4000
men som skrevet - skal nok lave billeder af arbejdsgangen
Henrik
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Nydeligt, jeg kan kun anbefale konceptet med den sorte endevæg
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
anno1982
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 13 Oktober 2004 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Der er lagt i ovnen til en ordentlig hjemmebio!
- Prima ide med projektorophæng! - Glæder mid til at se resultatet
Dejligt at se hjemmebio i "dedikeret" biorum! Bare klø på
Alle mennesker er nørder indenfor deres eget interesseområde.
Min Bio
Til top Vis anno1982's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anno1982
Dief
Bruger siden: 14 Februar 2004
Sendt: 14 Oktober 2004 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Flot Zapper
Kan kun blive fint det der.
Dief
Bio
Mit DIY
hj.side
_Johansen_
Bruger siden: 12 November 2003
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Det ser rigtig rigtig godt ud... hvornår sker der noget mere... det første er jo gået så hurtigt... Så man bliver helt ratstløs når man ikke lige kan følge udviklingen
Mvh Johansen
Love is when someone you trust, cuts a smile in your face
Til top Vis _Johansen_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af _Johansen_
zapper
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
så sker der snart noget
jeg lægger billeder ind senere i dag - jeg er ved at ordne nogle af de mange sidste detaljer  dvs billeder - pynt m.v
projektet er ved at nå sin afslutning
ihvertfald indtil videre - man finder jo hele tiden på ting men i store træk er rummet færdigt - så glæd jer - billeder kommer senere idag
hilsen Henrik
Sheiken
Bruger siden: 12 Juni 2004
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
hilsen Henrik
Det glæder vi os til!
Til top Vis Sheiken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sheiken
Schrammelll
Bruger siden: 28 Maj 2003
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Spændende projekt... Ser frem til det endelige resultat.
Til top Vis Schrammelll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Schrammelll
zapper
Sendt: 24 Oktober 2004 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Jeps Nemli Sådan!!!
her kommer som lovet lidt nye billeder - ikke alle er i lige god kvalitet men jeg håber de giver indtryk af hvad vi har rodet med efter arbejde i de sidste 6 uger.......
her er "jeres" stikkontakter så blevet malet
her er mine home made lamper
og fra den anden side
her er der tæppelægning
den spæde start - og vups er man færdig
ser sg meget godt ud
eet mere
katten er sg da tilfreds
her er vores DVD reoler (købt i Daells bolighus til 299,- pr stk)
her sættes der kabelbakker op til alle ledninger og kabler
ENDELIG  det - det hele drejer sig om LÆRREDET
og lidt gardiner skal der til
tættere på
er altså meget pænere i det virkelige liv
bordet er blevet en smule støvet undervejs
men det ER blevet renere
Den ene af vores katte har allerede lagt beslag på biffen
her kommer så lidt billeder af det billige loftbeslag......
pris 49,95 i Silvan
her er det så sat sammen - det er jo bare en tv hylde........
her er den smarte justerskrue
det hele er så monteret på en vinkel i loftet - og da det er et  skodloft
har det voldt mange problemer at montere - men det hjalp da jeg brugte 150 m/m lange skruer - SÅ kunne det holde
Det er nok ikke det kønneste og det kan godt være jeg kommer på en bedre ide senere men det får være for nu.............
der kommer detaljebilleder i en ny besked...........
Henrik
zapper
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Her kommer så billeder af det "færdige" (næ - det bliver jo aldrig helt færdigt)  resultat
Lærrede med gardiner - det er sat i folder endnu   go´ kone man har
her er så grunden til den midterste stikkontakt  den der har voldt så mange grublerier
lidt rodet men det hjælper
min gave fra konen - en græskarmand (og 2 kranier til fyrfadslys)
jo - det er den ring
Hov  - ham kender jeg sg
Hold kæft en go´ film uden afbrydelser
SÅ er den liiige ved at være der
Mit seneste indkøb - ej pakket ud endnu
tja - det var vel egentlig det?
skal nok lægge lidt bedre billeder ind når systemet er tunet op med billede og lyd m.v....men ellers er der vist nok dømt Van Helsing lige nu - det siger vampyren ihvertfald
og DET er vel heller ikke så ringe.......
og de spørgsmål?
JA det har været en meget hård omgang - mest fordi vi ikke har haft fri fra arbejde
JA der er blevet brugt MANGE flere penge end vi planlagde - men det er fandme også blevet godt synes vi - og det er egentlig det vigtigste  for os
kommentarer modtages som vanligt - men det der med at fræse/gemme kabler i vægge med videre gider jeg ikke høre om - det er muligt det er pænere men det er fandens svært at skifte dem senere - og jow - der kommer udskiftninger hen af vejen - osse her (skal liige overbevise konen om nødvendigheden af en Yamaha reciever)
hyg jer
hilsen
Henrik og kone
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Herligt - det blev jo helt godt, men bliver der ikke varmt i rummet med al den isolering?
Det er sgu rart at få lidt inspiration til når man selv har råd til en ordentlig hytte en dag!
<< Forrige Side af 6 Næste >>
