Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 09:42
Emne Emne: Hvor meget skal jeg sælge for? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ryberg
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 11 November 2004 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Hej! Jeg står og skal sælge mit sourround system og ved ikke helt hvad jeg skal tage for det. Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
Sættet består af:
1 stk. Centerhøjtaler.
2 stk. Baghøjtalere.
2 stk. Fronthøjtalere
1 stk. Subwoofer
2 stk. Vedhæng til baghøjtalere
1 stk. Sorround receiver
2stk SORT Centrino F1 bag højtalere:
Spesifikasjoner:
- 2 way / bass reflex
- Tweeter Titanium dome 19 mm (3/4")
- Bass/ Midrange   100mm (4") PP-coated driver
- Frequency Range ( ±2dB )  70 Hz - 20kHz
- Crossover frequency   2.5 kHz
- Power handling    70 Watts
- Sensitivity (2.83V/1m)   88 dB
- Impedance  8 Ohm
- Magnetic Shielding  Yes
- Weight  3.5 kg (7.7 lbs)
- Dimensions (H x W x D)  260 x 174 x 187 mm
Billede og beskrivelse af produktet:
http://www.celestion.com/products/fseries/f10.html
1stk SORT Cresta C Center højtaler:
Spesifikasjoner:
- Design 2 way centre
- Drive units HF: 25 mm (1) silk dome Tweeter
- LF: 100 mm (4) pp coated cone
- Frequency Response at 13 dB 60 Hz - 20 kHz
- Crossover frequency 3 kHz
- Amplifier requirements 10 - 120W
- Sensitivity (2.83 V / 1m) 90 dB
- Impedance 8 Ohms
- Maimum output 108 dB
- Magnetice shielding
- Internal Volume 7.2 litres
- excluding grille
- Weight 6 kg
- Dimensions (H x W x D) 170 * 425 * 200 mm
http://www.comparestoreprices.co.uk/audio-&-home-cinema- speakers/kef-cresta20cbl.asp
2stk SORT Cresta 3 fronthøjtalere:
Spesifikasjoner:
- Design 2 way front
- LF: 130 mm (5,25) pp coated cone
- Frequency Response at 45 Hz - 20 kHz
- Amplifier requirements 10 - 100W
- Sensitivity 90 dB
- Impedance 8 Ohms
- Internal Volume 18 litres
- Weight 12 kg
- Dimensions (H x W x D) 850 * 204 * 252 mm
http://www.comparestoreprices.co.uk/audio-&-home-cinema- speakers/kef-cresta-3.asp
1st SORT Eltax Atomic A-10 subwoofer (nypris ca. 1400):
Spesifikasjoner:
- 30-170Hz Frekvensområde
- 40-160Hz Justerbar Delefrekvens
- 0-180 Grader Faseskifter
- On/Off Automatikk
- Linjeinngang(Phono) + Høytalerinngang L+R, High Level
- Høytalerutgang L+R
- 220-230V 50-60Hz Spenning
- 225 Watt Max Forbruk
- 8 Watt Stand By Forbruk
- 100 Watt Utgangseffekt
- 10" Bass
- Sort Farge
- 350x350x350mm Størrelse (HxBxD)
- 11,4kg Netto vekt
http://www.mamoz.no/produkt/10058/Eltax+Atomic+A%2D10+Sort.h tml
Vil lige gøre opmærksom på at der på subwooferen står 150W (max 250w)
2stk SORT vogels VLB 200 vedhæng til baghøjtalere (normal pris 402,70kr):
Spesifikasjoner:
- VLB 200 Vogel's højttaler ophæng 20kg
http://www.bjmusik.dk/da/dept_3823.html
1stk SORT Technics SA-DX940 DTS sorround receiver:
Spesifikasjoner:
Built-in Dolby Digital1 (AC-3) /DTS2 decoder
Home Theater Mode: equal high power output of 100W (1kHz, 8 ohms, 0.9% THD)
per Left/Center/Right/Surround Left/Surround Right channels
Powerful stereo mode: 100W per channel (20Hz - 20kHz, 8 ohms, 0.05% THD)
Large speaker terminals help preserve signal quality (speaker A only)
Dolby Pro Logic Surround is available
Speaker configuration setting: large, small, none for each channel
2 channel down mixing
Enhanced Class H+ amplifier circuitry
User-friendly HELP function
Sound Field Control (Hall, Club, Live, Theater, Simulated Surround)
Universal Remote Control ready for TVs, VCRs and Panasonic DVD player control
Subwoofer output for extended bass reproduction
3 video and 4 audio rotary-type input selectors
3 digital inputs (optical)
Tape monitor
Quartz synthesized digital tuning system
Direct 10-key tuning (by remote control)
Low impedance
A and/or B speaker selector
http://www.fullcompass.com/Products/pages/SKU--41593/
Til top Vis Ryberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ryberg
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 11 November 2004 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Afhængig af alder, vil jeg sige omkring 40-50% af nypris.
Kender ikke meget af det du har, og det er ikke ligefrem "mærkevarer", så det trækker alt sammen ned.
Ryberg
Sendt: 11 November 2004 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Jeg gav ca. 10.000kr for:
de 2 fronthøjtalere, de 2 baghøjtalere, centerhøjtaleren, recieveren og en dvd afspiller til omkring 2000kr. Vedhænget kostede ca. 400kr. Subwooferen købte jeg for ca. 2 år siden og den gav jeg ca. 1300kr for. Så det er vel omkring 9700kr jeg har givet for det hele. Men skal man ikke gå ud fra hvad tingene koster nu?
Tak for jeres hjælp
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 12 November 2004 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
jeg ville skyde på en 3-4K max
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Svend P
Sendt: 12 November 2004 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Enig. Og så er du formentlig nødt til at sælge det i seperate dele for overhovedet at slippe af med det.
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 12 November 2004 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
du kan få et bud på 500,- for Technics SA-DX940
Ryberg
Sendt: 12 November 2004 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Tror jeg vil satse på at sælge det hele som en stor pakke. Men 3-4k er også det jeg havde regnet med at få for det.
Ryberg
Sendt: 12 November 2004 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
`Har bestemt mig for at sælge det uden forstærker og beholde den. Skal ud og have satalit højtalere og mener at de forstærkere man får med der er får dårlige. Har omkring 5000 at købe for så mener at min forstærker er god nok at beholde. Nogen der kan anbefale nogle steder at sælge?
tobywan
Bruger siden: 10 Maj 2004
Sendt: 12 November 2004 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
www.hifi4all.dk (der er en køb/salgs afdeling)
ellers www.dba.dk
Min Hjemmebio
Til top Vis tobywan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tobywan Besøg tobywan's Websted
