Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 19:53
Emne Emne: Skråvæg og baghøjtalere.... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Eiberg
Expert, Fields
Bruger siden: 08 August 2004
Sendt: 23 August 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Jeg synes selv jeg har et mindre problem.
På mit værelse hvor jeg går efter at få et nogenlunde surround system sat op, har jeg en skråvæg, som sofaen står op af.
Det betyder jeg ikke kan sætte mine baghøjtalere bagud, eller i en god højde.*
Lige nu står de omkring 15 cm. over lyttepostitionen.
Jeg kom så til at tænke på at jeg med et par beslag ville kunne sætte dem på skråvægen. Der er så bare det problem at de nu ikke længere sidder som baghøjtalere, men derimod 50 cm. foran lyttepositionen.
Jeg tænkte så på, at hvis man nu satte dem der - altså foran lyttepositionen men så vinklede dem ned/ind mod lyttepositionen, om det så ville give en god effekt i form af bedre surround fornemmelse, eller om det vil gøre surround fornemmelsen dårligere?
Hvad TROR i, i dette tilfælde er bedst? Højtalere på skråvægen, vinklet ind mod lyttepositionen eller højtalerne lige ud for lyttepositionen i 15 cm. over hoved højde?
Jeg kan ikke prøve mig frem, eftersom jeg ikke har den slags beslag og jeg heller ikke har råd til bare at prøve det af, hvis det definitivt ikke virker.
Håber det var til at forstå, ellers må jeg jo lige tegne det :)
Til top Vis Eiberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eiberg Besøg Eiberg's Websted
AkilleuZ
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Jeg tror umidlbart at du vil få et dårlig resultat med baghøjttaleren foran sweetspot, det ville blive "mudret" sammen med dine fronter.
Jeg ville der imod sætte dem ved siden af lytteren og pege bagud mod vægen skråt ind mod lytteren.
Det kan godt være lidt svært at se men  "|_|" er højttalere. (Lyden fra alle højttalere går i pilen retning)
/_/     Swetspot    \_\
  |_|       |_|      |_|          |
Du kunne evt. også prøve at ligge dem ned bag ved sweetspot, ude i siderne.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Okay, det er da forsøget værd... :)
(f**king skråvæg )
AkilleuZ
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Har selv skråvægge og er kun glade for det... fordi det dæmpe lyden meget mere behageligt, end det ellers ville ha gjort. På grund af at jeg har mange "hårnde" falder og trægulv.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Oki... Du har sikkert ret i det med lyden, jeg synes bare det gør det svært at placere baghøjtalerne. Min væg slår knækket ved 105 cm.
Men jeg prøver lige det med at vinkle dem som du foreslog.
Gør du det selv på den måde? (går jeg vel ud fra :p)
Har i øvrigt også trægulv og kommer nok til at fixe lidt ekstra dæmpning på et tidspunkt.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Kan baghøjttalerne evt. stå på gulvet på nogle standere, på hver sin side af sofaen? Så vil du få en opstilling der er i overensstemmelse med Dolby's anbefalinger...
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt få plads til standere på hver sin side, men hvad effekt har det?
Lige nu har jeg højtalerne i samme højde og lige langt ind til sweetspot og jeg har mulighed for at vinkle dem som der er forslået.
Svend P
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
AkilleuZ
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Jeg har mit surround på langs af skråvæggene (nu), men har haft det anderledes før.
hvis du går ind på dolbys hjemmeside så akn du finde et dokument, hvor der står beskrevet alternative opstillingsmetoder.
Det jeg forslår er også du har dem på standere på hver sin side af sofaen, men hvor der peger ind på vægen. Dette gør at lyden komme fra højttalerne--> rammer væggen---> og til sidst rammer lytteren! Umidlbart skulle man tro at der går meget tabt i denne konstruktion, MEN NEJ, det gør der ikke. det giver faktisk et utrolig godt lydbilled, for dem som ikke har pladsen til de obligatoriske (ca. 2meter) til bagkanalerne.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Nu nævner i begge to standere... Er der nogen grund til at vælge standere, frem for at have dem på vægen, vel og mærke i samme højde og afstand?
Kan godt få plads til standere, ved en mindre omrokering.
(er lidt ny i det der, så bær over med mig :p)
Svend P
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Næh. Hvis de kan hænge på væggen i siderne er det ligeså fint.
