Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 18:51
Emne Emne: Nye højtalere--Maks 1000kr. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
andersnees
Bruger siden: 10 Oktober 2006
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
hei
Jeg skal til at skifte mine JVC plastikhøjtalere ud, så jeg har kigget lidt på nogle nye, men kan slet ikke bestemme mig. Så håbede, i ville anbefale nogle højtalere. Det skal ikke være nogle kæmpe store nogle, og skal maks koste 1000kr. Og så skal de være i en omkreds af 75km. ved holstebro. Håber i kan hjælpe mig:D
Til top Vis andersnees's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersnees Besøg andersnees's Websted
DJ Chap
Bruger siden: 30 Juli 2005
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Hej ..
Under 1000 kr. er der ikke de vilde muligheder .. Dali 104 kunne du kigger nærmere på, det er en lille højtaler med 2x6,5" enheder i som spiller rigtig fornuftigt i forhold til prisen, de burde kunne fåes for 500-700 kr. for et sæt ..
Mvh Casper
Til top Vis DJ Chap's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DJ Chap Besøg DJ Chap's Websted
andersnees
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
vil de lyde godt med min forstærker og sub?
forstærker: 2x65watt, 50-60hertz
subwoofer:
rated power 90 watt
music power 140 watt
iec (268 - 5) 40 watt
impendance 8ohm
DJ Chap
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Det kommer an på hvilken forstærker det er .. Specs siger ikke alt .. Hvilken mærke og model er det ?
andersnees
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
de kender den nok ik men det er en sony model str-av210
andersnees
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
jeg har fundet lidt tekst om den det er godt nok på italiansk men man forstår da lidt
NUOVO!!!! RECEIVER SONY STR-AV210 VIDEOCENTER DBFB DINAMIC BASS SOUND E SINTONIA QUARZ LOCKED
Perfetto e nuovo, mai esposto, più unico che raro trovarlo cosi, lo potete rigirare come vi pare....nessuna traccia d'usura!!!
Bellissimo esteticamente, classico oggetto anni 90, cifre azzurre. Ascoltandolo noto che è uno dei Receiver più neutrali che io abbia mai sentito, nessuna colorazione, riproduce il suono senza alterazioni, qualcosa per i puristi e gli amanti della musica classica. Velocissimo nella fase di analisi del suono e tuttavia riesce a mantenere una certe dolcezza. Usando il tasto DSFB si hanno dei bassi incredibili. Ha anche l'ingresso Phono per gli amanti del vinile.
- 2 x 65 Watt RMS
- 4 casse A e B
- Due gamme d'onda FM e AM
- Volume, Bass, Treble e Balance
- DBFB Dynamic Bass Sound
- Ingressi: VIDEO, TAPE, CD TUNER e PHONO
- Accesso Numerico diretto per la sintonia
- 20 preselezioni
andersnees
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
kan sådan en højtaler godt stå op af en væg? jeg tænker på det hul som sidder bag på den. skal der være en special afstand?
DJ Chap
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke du får problemer med den forstærker, den burde godt kunne spille dem rimeligt op .. Ja, reflexporten bagpå skal helst stå et stykke fra væggen, men det skal du nok prøve dig lidt frem med, hvis de kommer for tæt på får du en buldret og udefineret bund/bas ..
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Se om du kan fine et par KEF-Cresta-II , det er den største "trold ud af æske" oplevelse jeg nogensinde har fået, fandt mine til 375 kr på et loppemarked. De spiller så man taber underkæben ned på knæene. Basporten sidder foran så du har måske mulighed for at have dem tættere på en bagvæg.
andersnees
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Vil Dali 104 også godt lyde sammen med min sub? Eller skal jeg pille den fra? Mit værelse er kun 12 kvadratmeter, men vil da gerne have at man rigtig kan høre bassen
DJ Chap
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Jeg tror da sagtens du kan køre det sammen .. Hvis du kan justere delefrekvens og styrke på subben er det optimalt
rockforlife
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke er mere kritisk end det. Altså bruge 1000,- på et sæt højttalere, hvad med så at daffe ned på din lokale genbrugstation og kigge efter noget der?
HYGGE HEJSA!
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 12 Oktober 2006 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Jeg smider også lige en stemme på et sæt Dali 104.
Og du kan jo se om du gider bruge subwooferen sammen med dem når du har prøvet begge dele.
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 12 Oktober 2006 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Eventuelt se efter nogen af de ældre qln. Mener man får rigtigt meget for pengene her. og så er de i mine øjne klart pænere end dali 104 :D
qln 166 eller 122 måske.
mvh Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
