Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 09:08
Emne Emne: Problem med center (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ryberg
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 12 December 2004 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har lige købt en dali suite 0,8 center højtaler og har problemmer med ophængning. Højtaleren vejer 13-14kg og jeg vil gerne have den til at hænge på vægen over fjernsynet. Men den væg der er bag fjernsynet er en "pap væg". Det er self ikke pap, men den er hul og ca 1cm på hver side. Vil bare høre om der er nogen der har gode ideer til mig så jeg kan løse dette problem. Har ikke prøvet at hænge den op endnu. Hvilket hylde vil være god dertil? Der skal nok være en del skruer i pga vægen. Måske man kan få en stander til at stå bag fjernsynet til at holde højtaleren? Alle råd ville være gode, tak.
Til top Vis Ryberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ryberg
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 12 December 2004 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
hey...
hvad med "bare" at købe sådan en hylde til at ligge oven på fjernsynet? kan få til en 2-300kr...så er man fri for problemer med den tynde væg
Mvh Frandsen
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
powda
Bruger siden: 28 November 2004
Sendt: 12 December 2004 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en hylde til at lægge ovenpå tv'et, og den gør det bedre end en hylde på to måder:
1) lyden kommer tættest muligt på billedet
2) det er nemmere at placere centeren lige så langt fremme mod lyttepositionen som tv'et, sådan at den ikke kommer til at spille en smule bag ved billedet.
Derudover er du fri for at bøvle med huller i væggen.
AnanaZz
Til top Vis powda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af powda
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
øhh... hvilken hylde snakker vi om her? evt et lille link eller noget :D Det er et 32´ panasonic tv jeg har. Det har ikke en flad top....
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Der fås specielle gips-plugs, så du kan hænge en hylde op på væggen.
Wagner-elev
Bruger siden: 12 Oktober 2003
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hey.
Har selv 0.8 C og den hænger ca. 1 cm over tv'et. Har sat et ophæng + glashylde op, som jeg købte i hifi klubben. Hvis du mener at din væg ikke kan bære højtaleren, kunne du måske bore ophænget fast på væggen, så hylden hviler en smule på tv'et. Så kommer tv'et jo ikke til at bære hele vægten men kun ca halvdelen.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5156&PN=3
Til top Vis Wagner-elev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wagner-elev
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
WAgner: Ja det har jeg tænkt på. Men tror ikke det kommer til at se så godt ud.
Svend p: Kan du være lidt mere specifik? Forstår ikke helt hvad du mener....
Powda: Hvilken hylde snakker vi om? :D
Wagner-elev
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Ok. Tror ikke helt du forstår. Hylden kommer ca til at sidde i samme højde som toppen af tv'et. Hylden er dog ikke så lan at den når ud til kanten af tv'et, derfor kan fronten af centeren hvile på tv'et, mens stort set resten af centeren hviler på glaspladen, som selvføglelig er spæmdt fast på ophænget. Centeren kommer jo kun til at hælde ca. 0.5 cm, måske mindre. Men jeg kan godt se at det måske lyder lidt bøvlet, for at sige det på godt jydsk
Svend P
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Ok, udvidet forklaring: til gipsplader fås der plugs, med "vinger", der foldes ud på bagsiden af gibspladen. Det vil sige, at man fordeler belastingen ud over et større område af pladen, der således kan bære en større vægt. De har dem i alle byggemarkeder, hvor de formentlig kan oplyse hvor mange kg de kan bære ved enkeltlags gips. Ved dobbellags gips kan de bære en radiator
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg er helt med wagner. Men der bliver lidt plads mellem væg og center så. Centeren er ikke dyb nok til at nå hele vejen ind til vægen. Er heller ikke helt sikker på at vægen kan bære centeren selvom den også hviler på fjernsynet. Men det er en mulighed. Ville bare høre om der var andre alternativer der måske var bedre
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Svend p: Jeg må ned og snakke med et byggemarked så. Men tror du at den ordning du snakker om vil kunne bære den, når de hænger på denne tynde "pap væg"?
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Den nævnte TV holder laves blandt andet af Rega. Og ser sådan ud.
Billedet forklarer desværre ikke så godt, men forreste del hviler på TV'ets forreste kant lige over skærmen, bageste del består af et langt gevindstykke som hviler på TV'ets kabinet bagtil. Hylden passer derfor til næsten alle markedets TV.
Hylden koster ca. 300 kr., og alle butikker bør kunne bestille en hjem (har selv set den, da jeg arbejdede hos hifi-klubben i Århus).
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Kjeldsen: Du skulle vel ikke have et navn på den? Så jeg lige kan søge lidt efter den
Ryberg
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Det mest optimale vil dog være at få den så tæt på vægen så muligt, så den ikke ser ud af så meget fra sofaen. Det er jo ikke verdens mindste center =/
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Det står i toppen af papiret
Den kan findes på www.rega.dk under tilbehør (Rega Senta)
Sendt: 12 December 2004 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Ophæng på gipsvæg:
http://www.danogips.dk/inderv_3/9_14_ophaeng_belastning_nf.h tm
Alle byggemarkeder har dem.
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 13 December 2004 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
jeg har den nævnte rega og den funker fint til min Dali SC-7 center, men tror desværre den er lidt for lille til en R0,8 der vejer noget mere, så jeg ville finde en der var noget kraftigere, eller selv lave en.
her er der nogen billeder
problemet er "kun" at det forreste stykke buer lidt nedad når min står på dem, men er sikker på den vil bue mere hvis din store R0,8 kommer på dem evt kunne du "lave" en lille sort pudde af et eller andet gummi eller lign. og sætte under der hvor de krydser i T-et, så skulle det være fint nok.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Fabritius
Sendt: 13 December 2004 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en lidt anderledes løsning derhjemme. Jeg har et gammelt Grundig TV som heller ikke er fladt i toppen (Det var TV'et før det heller ikke)
Jeg har med held brugt Holfi-feet til at ligge imellem min SA70AV og TV'et. De laver giver centeren et skridsikkert underlag, og får den samtidig til at ligge meget stabilt på TV'et, selvom TV'ets form på ingen måde indbyder til at ligge noget på det.
Venlig hilsen
Claus Fabritius
Til top Vis Fabritius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fabritius Besøg Fabritius's Websted
